Hilfe bei peugeot 206 2.0 hdi
artur33
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2022
Beitrag06-01-2022, 21:56    Titel: Hilfe bei peugeot 206 2.0 hdi Antworten mit Zitat
hallo.es handelt sich um 1 peugeot 206 2.0 hdi RHY 90ps.wagen wurde in die werkstatt gefahren+lichtmaschinen freilauf+rippenriemen erneuert.wagen sprang dann nie wieder an.im display kam anomalie wegfahrsperre.steuergerät wurde verschickt+ausprogrammiert.alle sicherungen überprüft+ganz.spule am zündschloss erneuert.nach einbau steuergerät-nichts!steuergerät nochmals überprüft+ok.gelbe motorkontroll leuchte geht bei stellung zündung nicht an!diagnose-steuergerät bekommt keinen strom!wagen steht seit 6 monaten in werkstätten+keiner kann bisjetzt helfen!weiss jemand rat!?danke+gruß icon_rolleyes.gif
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Whatsapp
Karma: +354 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-01-2022, 10:11    Titel: Hilfe bei peugeot 206 2.0 hdi Antworten mit Zitat
Puh... Schwer zu lesender Text. Leerzeichen nach Satzzeichen sowie vereinzelte Nutzung von Großbuchstaben wäre für den kostenlos Unterstützenden wesentlich angenehmer zu lesen.
Ich kenne mich bei Peugot nicht aus und kann daher nur sagen, auf was das Fehlerbild bei VAG Fahrzeugen hindeuten würde. Wenn die Diagnoseschnittstelle keine Spannung erhält und auch die Vorglühleuchte nicht leuchtet, wäre das ein Indiz für fehlende Spannung am Motorsteuergerät. Daher mal messen, ob an den Versorgungspins sowohl +12V wie auch Masse anliegen.
Guste
Keine neuen Beiträge getriebe peugeot 206 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge peugeot 205 1.8 td - drehzahl steigt periodisch auf 3500 U Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM Hilfe :) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
