Gottlike Gast
21-10-2006, 21:01 Titel: Anleitung zum Entlüften der VP44 |
Nun hatte ich auch 1x ordentlich Probleme nach Kraftstofffilterwechsel den V6 TDI zum laufen zu bringen.
Hat jemand von euch eine gut funktionierende Anleitung um den Filterwechsel bestmöglich zu vollziehen?
Hier habe ich bisher nur eine Sache gefunden, kann damit aber nur bedingt viel anfangen: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7228&highlight=vp44+entl%FCften
Falls schon irgendwo was steht, dann Bitte den Link geben.
christians Profi-Schrauber
21-10-2006, 21:46 Titel: Anleitung zum Entlüften der VP44 |
Gruß Christian
Gottlike Gast
24-10-2006, 20:48 Titel: Anleitung zum Entlüften der VP44 |
Du meinst sicherlich diese Passage...
Ich habe dafür so eine Ölwechselpumpe angeschaftt. Sie wírd statt einer Leckölleitung an der ESP angeschlossen, dann noch den Rücklauf vor dem Filter abklemmen. Pumpen bis keine Luft kommt, dann bei laufender Pumpe orgeln. Wenn der Tank randvoll ist brauchst Du auch nicht auf den Stautopf zu achten, der sonst evtl. leergezogen wird, Tankpumpe direkt anschließen über Sicherung oder ab und an Zündung aus an.
Komme da nicht ganz mit.
Was genau bedeutet:
- Rücklauf vor dem Filter abklemmen (wie sieht das praktisch aus?)
- dann bei laufender Pumpe orgen?
Aber ich sehe schon, eine schnelle einfache Methode gibt´s wohl nicht.
24-10-2006, 22:14 Titel: Anleitung zum Entlüften der VP44 |
Ja.
Was genau bedeutet:
- Rücklauf vor dem Filter abklemmen (wie sieht das praktisch aus?) Mit spezieller Klemme oder Schraubzwinge zuquetschen.
- dann bei laufender Pumpe orgen? Erst ne Zeitlang nur pumpen keine oder konstant wenig Luft kommt, dann dann bei laufender Pumpe orgeln. VAG hat eine Handvakuumpumpe mit Sammelbehälter davor dazu.
Nein. Ist wie bei "Das Boot" wenn nach der Bombardierung dann der Diesel wieder anspringt...
Gruß Christian
