schmunzel1
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2006 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
22-10-2006, 22:56 Titel: KFZ-Diagnose |
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich fahre einen T5 Multivan Modelljahr 2006. Ich dachte, dass mein T5 per Can ausgelesen werden kann. Nun habe ich mir von Kaufmann ein VCDS HEX-Can USB Kabel gekauft. Wie beschrieben, habe ich zuerst die Einstellungen gemacht und den TEST durchgeführt. Ich musste feststellen, dass die CAN-Schnittstelle einen Fehler ausgibt und nur über HEX ausgelesen werden kann.
Meine Frage: Ist das okay so oder hat meine Can-Schnittstelle einen Schaden.
Danke für eure Hilfe und Gruss
schmunzel1
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
23-10-2006, 0:08 Titel: KFZ-Diagnose |
Der T5 hat wie in allen einschlägigen Dokumentationen beschrieben nur eine einzelne K-Leitung. CAN wird nur für die Kommunikation der Steuergeräte untereinander, nicht aber fpr die Diagnose genutzt. Ich vermute das du bei Optionen > Test die Meldung CAN: Nicht bereit! bekommst, dies bedeutet das die Pins für Diagnose via CAN nicht belegt bzw. nicht beschaltet sind. Es hätte also auch ein HEX (ohne CAN) oder KEY Interface ausgereicht.
schmunzel1
23-10-2006, 0:10 Titel: KFZ-Diagnose |
Danke für die rasche Antwort.
Gruss
schmunzel1
