3er Variant TDI
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2006 Beiträge: 47 Karma: +1 / -2
06-11-2006, 0:05 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
Hab schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden.
Golf 3 TDI AFN mit 135TKM
Habe folgendes Problem:
unter teillast, also zw 2500 und 3000 u/min habe ich eine rauchentwickaulung, weiss, stinkt weder nach öl noch kühlwasser, zkd schliess ich aus, da weder im öl noch im kühlwasser was zu sehen ist.
woran könnt es noch liegen? während der fahrt ist die rauchentwicklung zu schwach um es selbst zu sehen, habs nur rausgefunden, weil ein kollege hinterher gefahren ist.
hab dann im stand einfach mal die drehzahl langsam erhöht und ab oben genannter drehzahl fängt er dann an zur rauchen, nimmt aber weder wasser noch öl.
hab weder übermäßigen spirtverbrauch, noch leistungsverlust, einzig wenn ich sehr untertourig fahr fängt er an zu ruckeln , aber das sind knapp über 1000 U/min und da darf er das auch, oder?
während der sommer monate war das ganze auch nicht mehr vorhanden, jedoch habe ich es jetzt wieder festgestelt.
kann mir nicht vorstellen, dass es nur kondenswasser ist...könnten es die einspritzdüsen sein?
ich studier kfz elektronik und hab auch die möglichkeit mit vag bei uns an der fh den fehlerspeicher auszulesen, worauf muss ich da achten , falls wirklich die düsen hin sind oder dreckig oder falls der einspritzbeginn nicht stimmt?
ich fahr im monat aber so 3tkm und wollt der sache schon ma auf den grund gehen da mein g3 varaiant noch eine weile halten muss
3er Variant TDI
07-11-2006, 12:24 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
Weiss keiner was dazu, kann leider nur in diesem forum posten...und brauche dringende ne 2 te meinung
Herr Antje Schrauber
07-11-2006, 12:37 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
Hast du schonmal mit VAG-COM reingeschaut? Ich wurde da in Richtung VP37 nachsehen. Für die Düsen hat er rel wenig gelaufen, kannst aber trotzdem die Dinger mal abdrucken lassen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Steffarn Profi-Schrauber
07-11-2006, 20:25 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
Also wenn draußen kalt ist rauchen die diesel alle weiß hinten raus! Ist warscheinlich kondens wasser. wenn das teil mal richtig heiß ist sollte der rauch dann nicht mehr so ersichtlich sein.
Ruckeln darf er in einem gewissen maß auch. u. unter 1300u/min erst recht. ist ja kein V6.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
3er Variant TDI
07-11-2006, 21:06 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
Steffarn hat folgendes geschrieben: | Also wenn draußen kalt ist rauchen die diesel alle weiß hinten raus! Ist warscheinlich kondens wasser. wenn das teil mal richtig heiß ist sollte der rauch dann nicht mehr so ersichtlich sein.
Ruckeln darf er in einem gewissen maß auch. u. unter 1300u/min erst recht. ist ja kein V6. |
naja, nach 100km autobahn müsste das kondenswasser dann doch weg sein oder kommt das dann schub weise werd ma mit vag testen lassen und poste das dann hier...
myfisch Gast
08-11-2006, 1:03 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
Sollte die Kopfdichtung hin sein, müsstest es auch nach 100km schnell Autobahn wissen!
Oftmals merkt ohne große Last und Beharrung nicht viel!
Mein Tip: Weiterfahren und beobachten! Alles was Du selber nicht siehst ist OK!
Gruß Tom
3er Variant TDI
08-11-2006, 8:05 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
myfisch hat folgendes geschrieben: | Sollte die Kopfdichtung hin sein, müsstest es auch nach 100km schnell Autobahn wissen!
Gruß Tom |
stinkt weder nach öl noch kühlwasser, ZKD schliess ich aus, da weder im öl noch im kühlwasser was zu sehen ist.
auch unter volllast is nix zu sehen, halt nur unter teillast, deswegen dacht ich, dass die düsen nachtropfen
08-11-2006, 8:18 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
ZKD kann auch zwischen Kühlkreis und Zyl undicht sein. Dann hat man unter bestimmte Zustände auch weiße Rauch. Nur in den Fall sollte das Kühlsystem unter ein hohe Druck stehen.
Jetzt nur mal eine Spekulation:
Mein G3 ist ein VR6. Wenn das Kühlsystem eine zu hohe Druck hat, lässt er das ab am Ausgleichsbehälter. Das sieht man dann an weiße Spuren an der Rand (wie 2 halbe Kugel aneinander geklebt, da an diese Rand). Nur gab es da ein Problem mit der Deckel vom Ausgleichsbehälter. Früher war der schwarz, die neue blau. Die Schwarze hat ein Problem gehabt mit sein Überdruckventil. Dadurch wurde der Überdruck nicht abgelassen und der Heizungskühler ist öfters mal geplatzt.
Mit dein Verdacht (aber wieder bezogen auf mein VR6) wurde ich nachsehen, ob der schwarze Deckel drauf ist, wenn ja ersetzen. Wenn danach ständig Kühlmittelrückstände am Ausgleichsbehalter sind, wurde ich der ZKD nicht mehr ausschließen.
In wieweit der TDI mit der VR6 vergleichbar ist, sollten anderen sagen. Gibt es da auch Probleme mit der Deckel vom Ausgleichsbehälter?
Aktuell:
3er Variant TDI
08-11-2006, 17:22 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
hab den blauen deckel und keine spuren
so hier die daten des vag:
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 028 906 021 GH
Bauteil: 1,9l R4 EDC 00SG 1425
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 01317
2 Fehlercodes gefunden:
00550 - Spritzbeginnregelung
17-00 - Regeldifferenz
00553 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
31-00 - Bitte registrieren/aktivieren
ja ich weiss, vollversion
liegt das jetzt an den düsen?
08-11-2006, 17:54 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
Ich wuerde erst mal die Fehler loeschen und gucken, wie schnell sie wieder auftauchen.
Weissen Rauch gibts z.B., wenn ziemlich falsch eingespritzt wird, und dazu passt ja der 00550er.
Also erst den mal beheben:
- Messwertblock 004 loggen, als Grafik aufbereiten und im Upload bereich einstellen
- Kabel auf Marderbisse checken
- Grundeinstellung in Block 004 machen (Vollversion ) und Soll-Ist vergleichen
3er Variant TDI
21-11-2006, 17:55 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
so...wahrscheinlich ist der fehler aufgetrteten weil ichs einmal gerad bis zur tanke geschafft habe, da er aber dann ein bissl schräg stand, sprang er schlecht an, weil der diesel nen moment brauchte um bis vor zukommen...deswegen der Fehler.
jetzt habe ich aber das Problem, das mein AFN immer draussen stehn muss, wenn ich dann nach 3 tagen ihn anlasse blinkt die Motorkontrolleuchte, aber nur wenns kalt ist und er ein paar tage stand, beim nächsten start ist es wieder weg: VAGCOM sagt folgendes:
Steuergerät-Teilenummer: 028 906 021 GH
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC G00SG 1425
Codierung: 00002
1 Fehler gefunden:
01268 - Mengensteller (N146)
35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
Woran könnte das liegen?
3er Variant TDI
12-12-2006, 16:48 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
Hab das Problem leider immer noch, wenn ich im Stand bis ca 2500U/min hochdrehe, kommt weisser Rauch...kann das an den Düsen liegen, Tropfen? Wie kann ich die düsen testen?
Desweiteren habe ich diesen Fehlercode beim 1 Anlasen, wenn ich sofort danach wieder den motor abstelle und dann wiederrum anlasse blinkt die motorkontrolleuchte nicht mehr. fehler wird ja auch nur als sporadisch abgespeichert.
Wo kann ich hier ansetzen, Mengenstellwert reinigen?
ein Ruckeln hab ich eigentlich nur unter 1200U/min, was meiner meinung nach noch vetretbar ist. Was könnte es noch sein? Hab jetz über Weihnachten endlich ma ein bissl Zeit?
Wie kann ich den 146 Testen/prüfen?
Vag
Codierung: 00002
1 Fehler gefunden:
1997 G3 Variant AFN 142tkm |
12-12-2006, 17:34 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
3er Variant TDI hat folgendes geschrieben: | Wie kann ich die düsen testen?
wie bereits geschrieben, du kannst die Düsen abdrücken lassen. Jetzt nochmal ausführlich. Düsen raus und ab zum Boschdienst. Die beurteilen Öffnungsdruck und wie die Dinger zerstauben und ob sie tropfen. Sagen die "alles OK", zahlen, heimfahren und wieder einbauen. Ansonsten Düsen überholen lassen, zB hier im Shop.
Aktuell:
3er Variant TDI
12-12-2006, 17:50 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
danke für die schnelle antwort, was kostet sowas ca? kann der fehler daher kommen?
12-12-2006, 17:55 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
Der Fehler eher nicht. Da ich mir da nicht mit auskenne, möchte ich mich nicht festlegen. Denke dass deine Vermutung wegen reinigen schon richtig ist...
Wegen die Kosten, bei mir waren es EUR 15 bei 6 St.
Aktuell:
3er Variant TDI
12-12-2006, 18:47 Titel: weisser Rauch unter Teillast AFN |
das is ja noch bezahlbar, muss nur noch nen bosch dienst in der nähe von meiner werkstatt finden
jetzt bleibt aber immer noch der Mengesteller, bin für jeden tip dankbar
