dina hat folgendes geschrieben: |
Massekabel, Regler und Generator habe ich mittlerweile alles getauscht ohne Besserung. |
Hallo!
Wenn ich das richtig verstehe, ist also schon eine neue/andere Lichtmaschine eingebaut worden?
Dann kannst Du nur mal etwas messen, und die Werte hier schreiben.
Und zwar Spannung zwischen den beiden Batteriepolen:
1. bei Motor aus
2. bei laufendem Motor im Leerlauf, ohne Licht.
3. bei laufendem Motor im Leerlauf, mit eingeschaltenem Fernlicht
4. bei laufendem Motor bei ca. 3000 U, ohne Licht.
Dann kann man die Funktion der Lima einschätzen, und weiter überlegen.
Die erhöhte Leerlaufdrehzahl hat bei dem Auto irgendeine mechanische Ursache,
klemmendes Gasseil oder sowas ähnliches.
