21-11-2006, 13:33 Titel: Vorglühanlage erklären
Hallo zusammen
Ich habe mit meinem Voyager 2,5td Bj 1995 Probleme mit dem Vorglühen, kann mir ieleicht jemand erklären wie das ganze gesteuert wird.
Von der Batterie bis zu den Kerzen .
bei einem 11 Jahre alten Voyager handelt es sich bestimmt noch um ein Vorkammer/Wirbelkammer Gerät. Möglicherweise ist da die Sache ganz einfach, weil Elektrik könnte dem Motor fremd sein. Daher gibt es keine dicken Kabelbäume.
Dann kannst du die Antwort selber suchen, denn das Fahrzeug kommt hier nicht oft vor. Nimm die Stecker der Kerzen ab und verfolge deren Kabelweg. Irgendwo wird ein Relais / Sicherung sonstwas kommen. Von da wird es direkt zur Batterie gehen. Das Relais wird angesprochen durch das Ablegen einer Spannung. Auch hier, wobei sicher problematischer, mal den Weg der Kabel verfolgen. Möglicherweise ist das Temperaturgesteuert, hängt nur am Zündschloss,......
