Autor |
tikatoni
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2006 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0
25-11-2006, 15:41 Titel: Radio tot |
hallo,
habe einen golf 4 von 2002 mit radio - navi mfd mit dsp von nokia + fse
der radio lässt sich nicht mehr einschalten - hat anscheinend kein strom -die beleuchtung geht auch nicht wenn ich licht einschalte
mit vag-com kann ich auf steuergerät von radio + navi nicht zugreifen
nur auf das dsp steuergerät
geprüft hab ich die sicherung 5, 10 + 42
jetzt bin ich ratlos
hat jemand einen tip wie oder wo ich noch suchen könnte?
gruss
tikatoni |
Nach oben |
D. Kurz Gast
25-11-2006, 18:14 Titel: Radio tot |
Hallo!
Mir fehlt zwar als direkter Bezug zu deinem Problem ein Schaltplan, aber wenn du sagst, daß die Beleuchtung auch nicht geht, dann könnte ich mir glatt ein Masseproblem vorstellen. AFAIK müsste auch bei deinem NaviNokiaIrgendwas ein ganz normaler ISO-Stecker zur grundsätzlichen Versorgung vorhanden sein. Prüfe an dem mal ob Masse ansteht. Ebenso kannst da mal prüfen, ob die Versorgung von Zündung, Dauerplus und Licht überhaupt bis zum Radio kommen. Wenn du da alles ausschliessen kannst, wirds wohl am Radio selber liegen.
Gruß,
Dominique |
Nach oben |
tikatoni
25-11-2006, 18:31 Titel: Radio tot |
hallo,
danke für die antwort
werde ich morgen mal machen
hat vieleicht jemand ne idee wie ich die steckerbelegung herausfinde?
warum kann ich die steuergeräte nicht abfragen?
sitzen die im mfd? |
Nach oben |
D. Kurz Gast
25-11-2006, 18:51 Titel: Radio tot |
Hallo!
Die Steckerbelegung ist bei einem ISO-Stecker eigentlich immer die gleiche, die bedienungsanleitung von irgendeinem Blaupunkt oder Google könnten dir da helfen. Das Steuergerät sitzt wenn ich mich recht entsinne im Radio, ja. Sprich: Radio tot ~> Keine Kommunikation mit dem Steuergerät.
Gruß,
Dominique |
Nach oben |
tikatoni
25-11-2006, 20:43 Titel: Radio tot |
D. Kurz hat folgendes geschrieben: | Hallo!
Gruß,
Dominique |
ja
hatte ich vermutet
da weder der radio noch die beleuchtung geht wird wohl die masse fehlen
denk ich mal |
Nach oben |
R00KIE Gast
25-11-2006, 21:58 Titel: Radio tot |
Leider nicht bei VAG, da sind Pin 4 und 7 Vertauscht.
http://img113. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img113/3530/imgp12611uk.jpg
1. GALA
2. TEL-MUTE
3. K-BUS
4. S-KONT (Zündung) (12V+ bei Zündung an)
5. SAFE (12V+)
6. Beleuchtung (kleiner gleich 12V, je nach Dimmerstellung)
7. Dauerplus (12V+)
8. Masse
(Das Bild zeigt meinen für ein 3rd-Party-Radio umgepinnten Stecker, die Nummern sollten aber zu Legende passen.) |
Nach oben |
tikatoni
25-11-2006, 23:00 Titel: Radio tot |
danke! für die steckerbelegung
überlege gerade -falls wirklich die masse fehlt:
wo ist sie aufgelegt?
hat der golf 4 einen zentralen massepunkt?
wo evtl. der stecker abgerutscht ist? |
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
25-11-2006, 23:24 Titel: Re: Radio tot |
tikatoni hat folgendes geschrieben: | geprüft hab ich die sicherung 5, 10 + 42
jetzt bin ich ratlos |
Sicherung 37 (10A) noch checken. Möglicherweise sitzt in der Rückwand des MFDs noch eine Flachstecksicherung. Das würde ich erledigen, bevor Du alles auf der Suche nach Massefehlern auseinander rupfst.
Hast Du die Sicherungen auf Durchgang geprüft, oder nur angesehen ? Gruß
Nach oben |
tikatoni
25-11-2006, 23:30 Titel: Re: Radio tot |
Roger hat folgendes geschrieben: | tikatoni hat folgendes geschrieben: | geprüft hab ich die sicherung 5, 10 + 42
Hast Du die Sicherungen auf Durchgang geprüft, oder nur angesehen ? |
ok die 37 mach ich morgen als erstes - danke!
hab sie nur angesehen - ich machs morgen richtig
auch am mfd seh ich nach
danke! |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
26-11-2006, 9:55 Titel: Radio tot |
Zentraler Massepunkt: schau hinter dem Sicherungskasten an der A Säule nach.
Unter uns: ich würde erst alle Sicherungen und dann die Kabel überprüfen, denn der Fahler kann nur in der Versorgung zu finden sein, sollte das MFD noch funktionsfähig sein, wovon ich ausgehe. Ein neues Kabel käm für mich nicht in Betracht, denn der Fehler im alten kann ja nur auf den STecker oder einen Meter Kabel zum SIcherungskasten liegen. |
Nach oben |
tikatoni
26-11-2006, 10:11 Titel: Radio tot |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Zentraler Massepunkt: schau hinter dem Sicherungskasten an der A Säule nach.
so hab ich mir das auch gedacht
bin mal gespannt woran es liegt |
Nach oben |
tikatoni
26-11-2006, 15:06 Titel: Radio tot |
hab den fehler gefunden
die sicherung vom gerät war durch
hatte die gestern schon in der hand
hat ausgesehen als wär sie ok
danke für die hilfe
die vielen fehler codes die jetzt in einigen steuergeräten waren
sind wohl vom sicherungen ziehen
ich hab sie mal alle gelöscht |
Nach oben |
26-11-2006, 15:14 Titel: Radio tot |
hat ausgesehen als wär sie ok |
Prima . Messen rulez . Gruß
Nach oben |
tikatoni
26-11-2006, 15:32 Titel: Radio tot |
Roger hat folgendes geschrieben: | Zitat: | hab den fehler gefunden
Prima . Messen rulez . |
jo
aber messen kommt doch auch von mist
genau so wie:
richtige männer lesen keine bedienungsanleitung
hauptsache man lernt daraus |
Nach oben |
