Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen
severin
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2006
Beitrag04-12-2006, 0:08    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
der ein oder andere weiss sicherlich von der Problematik der Ibiza Cupra Getriebe:
Diese sind einfach viel zu kurz und ich fahre sehr viel Autobahn. Weiss jemand zufällig einen Tuner der befähigt ist den fünften und sechsten Gang länger zu übersetzen um eine höhrere Vmax zu erreichen? Weil 210 mit nem GPS gemessen ist mir definitiv zu wenig.
Und wie sieht das mit größeren Einspritzdüsen aus? Bringt das was? Was für welche können verbaut werden? Wie siehts dann mit der Abstimmung der Motorelektronik aus?
Der Ibiza Cupra TDI den ich fahre ist Baujahr 04/2006 also nach dem Modellwechsel, und hat schon ein ******** OBD Tuning hinter sich.
danke schonmal!
gruß
severin
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag04-12-2006, 0:41    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
BJ 2006...PD? Einspritzdüsen? Dann wohl eher andere PD Elemente. Welche MKB? Der Tuner fürs Getriebe bist du. Informieren was passt und schrauben.
severin
Beitrag04-12-2006, 0:51    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
ich hab 2 linke hände und n getriebe nehm ich sicher nicht auseinander icon_wink.gif
und auch sonst ist motortuning eher ein buch mit sieben siegeln für mich, darum frag ich ja auch hier nach!
Und zum Thema Getribe ist auch noch anzumerken: Im internet bauen manche in den Cupra das Getriebe vom 130PS Ibiza Sport ein, davor warnt Seat allerdings weil das Getriebe dem Drehmoment nicht standhalten kann.
ok PD-Elemente.... geht da was zu ändern? MKB ist BUK!
Dank & Gruß
Severin
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
pro
Beitrag04-12-2006, 2:06    Titel: Re: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Es gibt Serien-PDE mit 560'er Lochgröße vom R5-Zylinder TDI oder Touareg V10 TDI icon_wink.gif
Zur Ergänzung: der Satz (also 4) 560'er kostet ca 1457€ im Austausch. icon_wink.gif Das über Zulieferhandel und inkl Steuer.
In deinem Fahrzeug sollten 550'er verbaut sein, ein Wechsel auf 560'er dürfte nicht allzuviel bringen - außer ein Loch in der Geldbörse. Dein Steuergerät müsste bei einem Wechsel zudem neu abgestimmt werden, und selbst dann würde das Fahrzeug ohne eine Getriebeänderung nicht wirklich schneller werden. Ich würds beim Chiptuning belassen icon_cool.gif
mullemaus
Beitrag04-12-2006, 3:33    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Der BPX sowie der BUK mit 118KW/160PS hat die PDE-P1.3/80/550S39 verbaut. Die sollten bis knapp 190-200PS gehen. Es wurde auch schoin von mehr PS berichtet. icon_wink.gif
Beitrag04-12-2006, 9:00    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
severin hat folgendes geschrieben:
Das halte ich für Blödsinn, denn die Grundkonstruktion ist die gleiche.
Nur der 1. Gang vom Cupra ist länger übersetzt. Das heißt bei Vollgas im 1. hätten die Antriebswellen mit dem 130 PS-Getriebe etwas mehr Drehmoment zu verkraften als mit dem Seriengetriebe.
Hinzu kommt: Der Cupra hat (im Serientrimm) nominell sage und schreibe 7% mehr Drehmoment als der 130 PS-Diesel. Die werden das Getriebe natürlich sofort zerkrümeln . . . icon_rolleyes.gif
severin
Beitrag04-12-2006, 10:11    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
7%? Sind es nicht eigentlich 10%? im Serientrimm, als 300Nm vs. 330Nm.
Und der von ******** ist mit 400Nm angegeben macht eine differenz von immerhin 33% und 33% finde ich ist schon eine hausnummer wo man drüber nachdenken sollte icon_wink.gif
Und sind nicht auch alle Gänge länger übersetzt vom 130PS diesel? so würd ich dann ja auch meine beschleunigungswerte killen. somit wäre es ja eigentlich am besten wenn man nur den 5. und 6. gang "verlängern" würde.
gruß
severin
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
DariusPolo
Beitrag04-12-2006, 10:30    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Ibiza TDI PD 130PS und 310Nm
310Nmx106,5%=330,15Nm
Alle 6-gang Diesel Getrieben haben gleiche standfestigkeit!
Darius
Jochen_145
Beitrag04-12-2006, 10:54    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Des Weiteren müsste man jetzt mal gucken, wieviel Drehmoment im 1. Gang wirklich freigegeben wird:
Soll heissen, dass es inzwischen die Regel ist, das Dremoment vom Steuergerät in den ersten Gängen zu begrenzen. 300 Nm sind im 1. Gang garnicht auf die Strasse zu bringen....
Hier hilft z.B. die Traktionskontrolle, die die Leistung herunterregelt.
Vielleicht macht mal einer eine Messfahrt und tippert die Werte in die Drehmomentbrechnung, dann sind wir uns sicher.
IMA hat Ulf zum einen Recht, dem was er oben geschrieben hat, zum anderen währe es auch nicht schlimm, wenn er nicht recht hätte, denn die Software macht ihr nötigtest.
Gruss Jochen
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag04-12-2006, 20:53    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
das getriebe vom ibiza sport mit 96 kw soll für 350 nm ausgelegt sein.
eine sicherheitstoleranz von 5% ist dabei berücksichtigt. also round about 370nm sind wohl eine längerfristig hinnehmbahre belastung.
laut meinem ex-chiptuner sind aber auch 420 nm überhaupt kein problem icon_rolleyes.gif
(chiptuning war nur 2 tage drin)
gruß jörg
Beitrag04-12-2006, 21:29    Titel: Cupra TDI GEtriebe/ Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
und der Cupra hat die gleiche Getriebebaureihe mit anderen Zahnradpaaren die für den selben maximalen Drehmoment konstruiert wurde.
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige bei Ibiza Cupra 6l Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Batterieprobleme 6J Cupra 2013 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Diverse Probleme Cupra TDI [BUK] Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Xenonlicht Ibiza 6L (nicht Cupra) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
