Autor |
Dextha
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2006 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
27-11-2006, 13:44 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hallo!
Ich habe das Problem dass bei meinem Vento (1Z) der Starter nicht mehr will... Es kommt der Strom zwar nach vor beim starten - tut sich dann aber nichts... hab jetzt gesehen dass an der vorderen Unterseite ein Kupferband zur Anspeiung ist, welches abgefault ist... Denke mal dass das der Fehler ist.... Kann mit jemand sagen, wie ich beim 1Z am einfachsten den Starter ausbaue bzw. worauf ich achten muss?
Lg, Roland
Nach oben |
Gelegenheitsschrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2006 Beiträge: 46 Karma: +1 / -0 Wohnort: Lahr
27-11-2006, 16:16 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Aufpassen, dass Du keinen Kurzen produzierst (Masse an Batterie abklemmen), alle Kabel vom Anlasser wegmachen, 2 Schrauben auf, Anlasser rausziehen und fertig...
Gruß,
Frank
99er G4 GTI AHF mit Kaufmann Stufe 1-Tuning, 173.000 km
Nach oben |
Dextha
27-11-2006, 16:17 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Kann man das Massekabel eigentlich auch im eingebauten zustand wechseln?
Nach oben |
27-11-2006, 16:24 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Welches Kabel meinst Du denn konkret? Das Massekabel am Anlasser selber? Oder das Pluskabel von der Batterie zum Anlasser?
Beim zweiten ist es kein Problem. Für ersteres gilt:
Wenn es halbwegs zugänglich ist, kannst Du es auch im eingebauten Zustand wechseln. Am besten auch Batteriemasse abklemmen wegen Kurzschlussgefahr.
Gruß,
Frank
Nach oben |
Dextha
27-11-2006, 17:17 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hallo!
Ja, das Kable am Anlasser selbst meine ich... kann leider von oben nicht sehen wie das montiert is....
Nach oben |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2488 Karma: +474 / -0 Wohnort: bei Zwickau
27-11-2006, 23:16 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hallo!
Ich kenne den Typ jetzt nich aus dem Kopf,
aber an den Anlassern ist doch immer diese Stromschiene aus Kupfer,
welche vom Magnetschalter zum eigentlichen Anlasser führt.
Vielleicht meint er das?
Die Beschreibung würde passen.
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
Nach oben |
LZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
27-11-2006, 23:31 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
es ist in eingebauten Zustand eigentlich unmöglich dieses Kupferband zu frickeln. Das würde ich auch bei ausgebautem Starter kaum hinkriegen. In der Regel ist da einfach zu wenig Substanz da. Austauschteil ran und gut ist. Logischerweise vom alternativen Teilehandel...
Beim Ausbau muss zwingend der Motor abgestützt/abgefangen sein. Mit den Schrauben wird auch das vordere Motorlager fixiert.
robert
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
28-11-2006, 13:41 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hab das mal bei unserem AAM (Benziner) gehabt. Teil gibt es nicht als Ersatz. Habe 3 2,5er Kabel parallel geschaltet. Bei Diesel wohl eher 3 x 4mm².
Gruß Christian
Nach oben |
Dextha
28-11-2006, 13:43 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hast du das einfach eingeklemmt? Konnte mir das noch nicht anschauen da er ja noch eingebaut ist.... Wird das einfach mit so einer "Schraubklemme" eingklemmt?
Nach oben |
LZ Blaumann
29-11-2006, 2:06 Titel: Bildverlinkung |
Nach oben |
Dextha
29-11-2006, 8:21 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
ich bin begeister.... Danke vielmals!
Nach oben |
