Autor |
stam
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2006 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
27-11-2006, 17:32 Titel: Vorstellung, Frage nach Torx f Bremssattel FS III, |
möchte mich kurz vorstellen:
Bin 39 Jahre alt, verh. und stolzer Besitzers eines Jetta Wagon TDI (Bora Variant).
Habe den Wagen aus den USA mitgebracht.
Nach 36000mls (knapp 60000km) sind nun an der VA die Bremsscheiben fällig.
Weiß jemand die Größe des Torx um den Bremsattel zu lösen??? Bin etwas lost.
Danke schon mal
Gruß stam
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-11-2006, 17:42 Titel: Vorstellung, Frage nach Torx f Bremssattel FS III, |
Hi Stam,
sicher, daß es kein 7mm Innensechskant ist?
VCDS-Shop |
Nach oben |
stam
27-11-2006, 18:02 Titel: Vorstellung, Frage nach Torx f Bremssattel FS III, |
schon ziemlich sicher.........gewesen.
Habe von hinten in die Aufnahme reingeguckt und das sah verdammt nach Torx aus.
Leider habe ich auch von den Torx zu wenig Ahnung um die seltsamen Größen (T15 o. T20 etc) richtig deuten zu können.
Danke für die schnelle Antwort.
Greetz stam
Nach oben |
27-11-2006, 18:09 Titel: Vorstellung, Frage nach Torx f Bremssattel FS III, |
Hi Stam,
ich hab' hier die FS III im 1998er Audi A3, gestern hat zumindest der 7mm Innensechskant noch gepasst
VCDS-Shop |
Nach oben |
stam
27-11-2006, 18:16 Titel: Vorstellung, Frage nach Torx f Bremssattel FS III, |
Dann bin ich jetzt mal still und schaue nochmal richtig rein.
Danke für deine Zeit und ich melde mich.
stam
Nach oben |
stam
04-12-2006, 15:55 Titel: Vorstellung, Frage nach Torx f Bremssattel FS III, |
Ok,
nachdem am Wochenende Zeit war zum Schrauben, habe die Scheiben und Klötze gewechselt.
....und wie sollte es anders sein , der Torx war kein Torx und ich bedanke mich für die Hilfe.
7mm Sechskantinnensteckschlüssel ist das Tool.
@Rainer K.
THX
greets stam
Nach oben |
04-12-2006, 23:33 Titel: Vorstellung, Frage nach Torx f Bremssattel FS III, |
Keine Ursache.
VCDS-Shop |
Nach oben |
