Autor |
Juergen Gast
06-11-2002, 15:24 Titel: Leerlaufdrehzahl erhöhen mit VAG-COM? |
Hi Leute!
Beim 98er Polo meiner Frau Motor AEE (1.6l Benzin) beträgt die Leerlaufdrehzahl nur 670 U/min. welche Ursachen kann das haben und kann ich die Leerlaufdrehzahl mit VAG-Com (Shareware-Version) anheben?
Ich habe den Artikel über die Adaptionskanäle gelesen, wurde aber nicht so recht schlau daraus.
(Ich hoffe es ist kein Problem, daß ich einen Benziner hier ins Diesel-Forum einbringe)
Grüße Jürgen
Nach oben |
Rudi Gast
06-11-2002, 16:31 Titel: Leerlaufdrehzahl erhöhen mit VAG-COM? |
Hallo Jürgen,
genau wie bei Schwiegermutters G3(AEX, Bj. '97).
Es gab auch einen Fehlereintrag im STG (Drehzahlregelung, Adaptionsgrenze über/unterschritten).
Ursache war die Drosselklappeneinheit. Der normalerweise auch bei geschlossener Klappe bestehende Luftspalt war komplett durch Ablagerungen verschlossen. Ich hab die Drosselklappeneinheit ausgebaut und den Siff mit Benzin eingeweicht (hat fast 10 Minuten gedauert, bis das Benzin anfing durchzulaufen).
Nachdem die Drosselklappeneinheit sauber war stimmte die Leerlaufdrehzahl und der Fehler ließ sich auch löschen.
Gruss Rudi
Nach oben |
Juergen Gast
07-11-2002, 10:06 Titel: Leerlaufdrehzahl erhöhen mit VAG-COM? |
Danke für den Tipp!
Ich hatte einen Fehlereintrag im Motorsteuergerät (17978 Engine Control Module Blocked by Immobilizer 35-10 intermittend) aber die Wegfahrsperre kann meiner Ansicht nach nichts mit der Leerlaufdrehzahl zu tun haben.
Der Motor hat zwar erst 15000 km aber ich werde es mal mit Reinigen versuchen, sollten sich doch Ablagerungen gebildet haben.
Gruß Jürgen
Nach oben |
