Hi Alex,
Dein 1Z Motorsteuergerät wirst Du nicht schneller bekommen als 1 Meßwertpaar pro Sekunde (2 Meßwertblöcke), sind so die üblichen Werte mit nem
VAG-COM Profisystem. Also normal, das Steuergerät ist einfach zu langsam.
Zitat: |
kann KPower mit diesen "mieserabelen" messwerten überhaupt eine annähernd genaue leistungskurve berechnen oder was das mit den 66kw zufall? |
Sagen wirs mal so: in KPower steckt erheblich Gehirnschmalz drin um bei solchen Meßwerten was sinnvolles herauszubekommen. Wie Du siehst klappt es sogar beim 1Z ganz gut. Hat also schon nen Vorteil wenn man ein Diagnosesystem hier aus dem Shop kauft, denn da ist die Vollversion von KPower inklusive
Trotzdem solle man die Ergebnisse bei so langsamen Steuergeräten nicht überbewerten.
Ebenfalls kann es bei Motoren mit langsamen Steuergeräten und viel Maximaldrehmoment (also kein serienmässiger 1Z, z.B. ein AFN mit Stufe 1) sinnvoll sein, fürs maximale Drehmoment um 2000rpm eine eigene Messung im 4./5.Gang zu machen, wo man nur den interessanten Drehzahlbereich durchfährt.
Weil im 3. Gang schießt die Drehzahl bei 2000rpm so schnell nach oben, daß die Regelvorgänge und Meßwerte kaum hinterherkommen und die Messung dann zuwenig maximales Drehmoment ergibt.
