Autor |
fred999
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
26-06-2005, 20:19 Titel: Fehler sporadisch Tankentlüftung |
habe einen Golf 4 bj 2003 ( Sch.. Garantie gerade abgelaufen) seit einigen Wochen kommt im Display Abgas Werkstatt. Ein Auslesen des Steuergerätes zeigt Fehler Sporadisch Tankentlüftung.
Nach dem Rücksetzen des Fehlers ist immer 3-4 Wochen Ruhe danach kommt der Fehler wieder.
Die Werkstatt setzt den Fehler nur immer zurück.
Hat einer eine Idee?
Mfg
fred |
Nach oben |
fred999
27-06-2005, 18:53 Titel: Fehler sporadisch Tankentlüftung |
so jetzt habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen:
VAG-COM Version: DRV 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 036 906 034 DR
Bauteil oder Version: MARELLI 4MV 4464
Software Codierung: 0000031
Werkstatt Code: WSC 01391
1Fehler gefunden:
16825 - Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
P0441 - 000 - -
nach dem Rücksetzen des Fehlers ist die Warnlampe aus und die Anzeige Abgas Werkstatt
ist auch weg. Wen ich aber ein paar Kilometer fahre kommt der selbe fehler im Fehlerspeicher wieder jedoch die Warnlampe und die Anzeige im Display bleibt aus???
Der Fehler steht also nur im Fehlerspeicher.
Mfg
fred999 |
Nach oben |
vagtuning Gast
10-07-2005, 10:20 Titel: Fehler sporadisch Tankentlüftung |
Naja, dann würde ich auch von einem fehler ausgehen,der auch vorliegt.
Mal erster Tipp ins blaue, da recht häufig. AKF-Ventil klemmt/schrott.
Der Fehlerspeichereintrag wird beim ersten auftreten des fehlers gesetzt, wenn er danach nicht wiederkehrt, wird er sporadisch gesetzt, sollte er in den weiteren prüfungen erneut erkannt werden, und der eintrag steht schon im speicher wird ein zähler erhöht, je nach auslegung, geht beim 3. oder 5. mal des gleichen fehlers innerhalb eines prüfzeitraums des STGs auch die kontrolle an.
Zudem könnte es sich um einen SW Fehler im STG handeln.
Fahr mal zum Händler der soll mal die aktuelle flash CD nutzen und schauen ob es evtl. einen neuen Datenstand für den wagen gibt.Geben tut es definitiv einen, weiss nur nicht ob es der ist den du drauf hast.
Zudem handelt es sich zur Info um einen BCB Motor (1,6l 16V) |
Nach oben |
fred999
26-12-2006, 11:39 Titel: Fehler sporadisch Tankentlüftung |
Danke vagtuning,
ich habe das AKF-Ventil getauscht und der Fehler ist weg.
Nochmals Danke für die kompetente Antwort.
Fred999 |
Nach oben |
vagtuning Gast
26-12-2006, 13:29 Titel: Fehler sporadisch Tankentlüftung |
na freut mich wenns geholfen hat... |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
26-12-2006, 16:48 Titel: Fehler sporadisch Tankentlüftung |
Nach oben |
