Suche Temperaturkurve vom G62, 1,9 TDI-PD
steffen-axel
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2005
Beitrag29-12-2006, 23:44    Titel: Suche Temperaturkurve vom G62, 1,9 TDI-PD Antworten mit Zitat
Kann mir da einer weiter helfen? Habe da zwar was im Forum gefunden:
"+ 30 Grad entspricht einem Widersand von 1500-2000 Ohm"
"+ 80 Grad entspricht einem Widerstand von 275-375 Ohm".
Für mich ist da aber mal der Wert bei 0°C wichtig.
Das Problem: VW T5, MKB: AXC, glüht bei ca. 0°C oder auch -5°C nicht, und spring damit auch sehr schlecht (viel blauer Qualm) an. Kein Fehlereintrag, GK ok, alle Stecker und Leitungen durchgemessen und auch die Sichrung ist ok. Die Temp-Anzeige im KI liefert plausieble (zeigt nach ca. 10 km 90°C an) Werte.
Ich sehe es so, das MST gibt keine Anweisung zum Vorglühen und denke das der G62-Kühlmitteltemperaturgeber (VW-ET-Nr: 06A 919 501) etwas damit zutun hat.
Danke
Steffen-Axel
Leider zu wenig Zeit zum Schrauben!
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag30-12-2006, 10:32    Titel: Suche Temperaturkurve vom G62, 1,9 TDI-PD Antworten mit Zitat
bei null grad dürfte ein NTC circa bei 8kOhm liegen
Evomaster
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2006
Beitrag01-01-2007, 18:32    Titel: Suche Temperaturkurve vom G62, 1,9 TDI-PD Antworten mit Zitat
hab hier die Temperaturtabelle die du brauchst.
Aber achtung die gillt nur für die Pins im Kühlmitteltemperaturgeber die für das Motorsteuergerät sind.
Mfg evomaster
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=1789
"Alle Rechtschreibfehler wurden durch Häcker eingefügt"
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Suche: Getriebediagramm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Labeldatai für 038 906 019 CG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Schaltplan On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Suche teilenummer Dieselschrauber Bar
