Einbauort Kühlmitteltemperatur-Geber G62 beim AKN Motor
Quattro-Joe
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2005
Beitrag02-01-2007, 15:02    Titel: Einbauort Kühlmitteltemperatur-Geber G62 beim AKN Motor Antworten mit Zitat
Wo ist beim 2.5 TDI im A6 Quattro Bj. 1999, Motorkennbuchstabe AKN, der Kühlmitteltemperatur-Geber G62 verbaut?
Jörg
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag02-01-2007, 16:36    Titel: Einbauort Kühlmitteltemperatur-Geber G62 beim AKN Motor Antworten mit Zitat
hallo.
nimm mal die motorabdeckung ab, dann grinst er dich direkt an.. zwischen den köpfen.
Quattro-Joe
Beitrag02-01-2007, 17:08    Titel: Einbauort Kühlmitteltemperatur-Geber G62 beim AKN Motor Antworten mit Zitat
Du meinst den in der Leitung rechts (in Fahrrichtung gesehen) neben der ESP.
Vielen Dank
Jörg
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag03-01-2007, 12:58    Titel: Einbauort Kühlmitteltemperatur-Geber G62 beim AKN Motor Antworten mit Zitat
Er ist in eine Metalleitung von oben nach unten eingesteckt und mit einer Plastikklammer gehalten. Es kommen 4 Drähte oben raus. Zum Ausbauen Ausgleichbahälter öffnen um eventuellen Druck abzulassen, dann wieder schliessen, Halteklammer rausziehen, achtung, nicht abbrechen oder verlieren, alten Geber mit Kabel nach oben herausziehen, schnell den Neuen mit neuer Dichtung reinstecken (dann brauchst du nachher nicht zu entlüften). Danach gemütlich den Stecker vom alten Geber abziehen und auf den neuen aufstecken, färtisch.
Achtung, das Ganze am besten nur bei ziemlich kaltem Motor, sonst besteht Verbrühungsgefahr!!
Viel Spass.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Quattro-Joe
Beitrag05-01-2007, 9:02    Titel: Einbauort Kühlmitteltemperatur-Geber G62 beim AKN Motor Antworten mit Zitat
vielen Dank für die Tipps und die detaillierte Beschreibung. Die Operation hat problemlos
geklappt und war in wenigen Minuten erledigt icon_biggrin.gif Jetzt läuft er auch wieder vernünftig im
Leerlauf - ohne Schwankungen und ohne erhöhtem LL.
Ich frage mich nur warum der Freundliche 50 € für den Tausch des Sensors veranschlagt
hat, dies erschien mir, wohl zu recht, ein wenig überteuert zu sein. Für 'nen Stundensatz
von 600,-- € kann man sich aber ja auch selbst mal um die Sache kümmern icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Jörg
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur Geber G62 wo zu finden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölstands- und Öltemperatur-Geber tauschen beim AKN Motor Dieselschrauber Bar
