Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002 Beiträge: 461 Karma: +2 / -3
22-11-2006, 18:25 Titel: LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen |
wenn ich den LMM am AUDI 2,5 TDI MKB AAT ersetzen will, wie macht man das ?
Eine AGR gibt es nicht, die würde also nicht stören.
Der AAT (Bj. 1993) hat normalerweise einen Luftmengenmesser mit Stauklappe und Poti. Wenn keine AGR da ist, wird der LMM auch überflüssig. Wie kann man den ersetzen ?
Einfach einen passenden Widerstand einschleifen, der "voll offen" simuliert ?
Es muß ohne LMM gehen, der 1T und ABP bis Baujahr 1991 haben nämlich gar keinen LMM ab Werk.
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
Hazie Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2005 Beiträge: 66 Karma: +1 / -0 Wohnort: Nähe Stuttgart
03-01-2007, 14:16 Titel: LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen |
Hallo Jens,
meines wissens hat ein AAT immer ne AGR
warum willst du den LLM überhaupt raus nehmen?
Ich seh da keinen Sinn darin.
Gruß, Markus
Audi 100 Avant 2.5TDI
BJ.93 / AAT mit 315TKm
6,8l/ 100km
mit Austauschmotor |
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
03-01-2007, 14:32 Titel: Re: LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen |
Zitat: | Wenn keine AGR da ist, wird der LMM auch überflüssig. Wie kann man den ersetzen ?
Jens |
Wenn ein LMM da ist, dann muss der auch da bleiben, das Steuergerät brauch die Info zur richtigen Abstimmung der Spritmenge. Wenn du ihn nun auf irgend eine Weise simulierst, wir das vielleicht gehen, siehe 10 Cent Lösung, doch wird das deine Abgasqualität und dein Motorlauf stark beeinflussen.
Wenn die Motoren davor keinen hatten, dann war das so abgestimmt und die Motoren hatten andere Abgasnormen und andere Steuergeräte.
Die AGR müsste hinten dran sein nahe beim Turbolader, im Kollektor integriert (Wenn das gleich ist wie bei den Motoren die in den Volvo (V70, S70, 850 tdi) verbaut sind.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
03-01-2007, 18:52 Titel: LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen |
In der LMM-Einheit steckt auch noch ein Temperaturgeber, ein Widerstand reicht nicht, es wird als Ergebnis eine Spannung generiert, da könnte eine Diodenlösung helfen.
Schätzen die 1T und ABP den Massenstrom dann an Hand des Ladedrucks? So etwas könnte man natürlich auch mit analoger Elektronik simulieren, statt einer simplen Diode. Frage bleibt aber warum und ob es nicht einfacher ist, den LMM beizubehalten.
Gruß Christian
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2331 Karma: +352 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
03-01-2007, 19:37 Titel: LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen |
Aus technischer Sicht würde ich behaupten, dass bei den alten Motoren (und deren alter Steuergerätesoftware) reicht den LMM mittels einer Diode und eines Widerstandes zu ersetzen.
Die Diode simuliert die Luftmasse. Bei 4,5V errechnet das STG drehzahlunabhängig die maximale Luftmasse.
Der Widerstand simuliert die Ansauglufttemperatur. Für den reichtigen Wert, einfach den alten LMM bei 10-20°C vermessen und fertig.
Aber auch für mich bleibt die Frage: Warum?
Ich vermute, du möchtest für deine Offroad-Geschichten eine mögliche Fehlerquelle ausschließen, richtig?
Guste
03-01-2007, 22:39 Titel: LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen |
Würde eine Diode nicht leicht zu starker Rußwentwicklung beim Beschleunigen führen wenn der Ladedruck der Drehzahl zu sehr hinterherläuft?
Gruß Christian
04-01-2007, 1:04 Titel: LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen |
Zitat: |
Die alten Motoren (1T, ABP) dürften eine ähnliche Einspritzmengenregelung abhängig von der Luft haben, wie unsere aktuellen TDIs. Nur gibt bei 1T & Co eben nicht der LMM die Luftmenge an, sondern einfach nur Ladedruck (und evtl LD-Temperatur). Sofern keine AGR vorhanden ist, kann man sich aus diesen Größen ja die Luftmasse errechnen.
Wenn Jens den LMM also wirklich sauber emulieren will (ohne Rauch & Co), so geht dies nur ohne AGR, und mit einer etwas aufwändigeren Schaltung mit den Eingangsgrößen: Ladedruck + Temperatur sowie Drehzahl. (denn das Ausgangssignal des LMM ist Drehzahlabhängig, auch wenn dass STG es intern wieder Drehzahlunabhängig aufbereitet.)
Hallo Guste,
richtig geraten, es geht um Off-Road-Einsätze.
AGR baue ich erst gar nicht ein, die brauche ich eh nicht.
Der 1T/ABP hat weder AGR noch LMM, er muß also seine Einspritzmenge anders ermitteln. Es wird ja immer behauptet, ein LMM sein unbedingt erforderlich zur Berechnung der Einspritzmenge, der 1T widerlegt das. Vielleicht kann man einfach den Datensatz vom 1T oder ABP übernehmen, dann hat sich das Thema erledigt.
Das wirft aber bestimmt andere Probleme auf, der 1T hat ja noch die "großen" Einspritzdüsen. Das düfte sich beißen mit den kleinen Düsen beim AAT.
Alles nicht trivial ...
Wer weiß denn, wie der Luftmengenmesser beim AAT genau funktioniert ?
Jens
Jens 16syncro
16-01-2007, 12:02 Titel: Was war das denn ???????????? |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Zitat: |
Hallo Guste,
Jens |
ICH, Jens_16syncro habe diesen beitrag geschrieben, wieso erscheint Guste als Autor ?
Habe ich den Beitrag von guste etwa versehentlich editiert ? Und wenn ja, wieso geht das überhaupt, ich bin doch gar nicht guste ?????
Help !
Jens
Jens 16syncro
17-01-2007, 9:45 Titel: LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen |
So, ich habe jetzt ein paar Infos zum ABP bekommen.
Der ABP wurde von 04.91 bis 07.91 im Audi 100 C4 eingesetzt.
Der ABP ist hinsichtlich Einspritzpumpe, Einspritzdüsen und Motormechanik 100% identisch zum AAT.
Der ABP hat keine Abgasrückführung und ganz sicher keinen Luftmengenmesser.
Wie kommt man an den Datensatz vom Steuergerät des ABP ?
Hier die Infos von Bosch zum Steuergerät:
Audi 100 (4A,C4) – 2,5 TDI
85 kW, 115 PS
2461 cm³
Motorcode: ABP
Verwendungszeitraum: 06.91-08.91 bis Fahrgestell-Nummer 4A-N-020 000
KTypNr: 1380
Steuergerät, Dieseleinspritzanlage
Bosch 0 281 001 092
VW 443 907 051
VW 443 907 401
VW 443 907 401 A
VW 443 907 401 B
VW 443 907 401 BA
Jens
17-01-2007, 21:50 Titel: Re: Was war das denn ???????????? |
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben: | ICH, Jens_16syncro habe diesen beitrag geschrieben, wieso erscheint Guste als Autor ?
Hi Jens,
das ist ja ulkig. Da der zitierte Text, der in dem Post erscheint, jedoch nirgends sonst erscheint, sieht es so aus, als hättest du meinen Beitrag tatsächlich irgendwie editiert. |
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben: | Und wenn ja, wieso geht das überhaupt, ich bin doch gar nicht guste ????? |
Komisch, wundert mich auch warum das geht. Ich weiß das wir PSs auch die Beiträge anderer editieren können, aber dann erscheint immer ein kleiner Text (zuletzt editiert von / am). Und es dürfte auch nur ab Profischrauber gehen und ich dachte auch, dass PS nur bis max Schrauber editieren können.
Wieso du nun in meinem Beitrag was geändert hast, ohne dass darauf auch nur ein Hinweis erscheint verwundert mich auch stark. Ist zwar nur nebensächlich, aber ich werde Rainer mal fragen.
Wenn du magst, kannst du ja mal versuchen in diesem Thread zu editieren, mal schauen ob das auch klappt.
Guste
Hallo Guste,
ja, ich könnte hier editiern ! Das ist nicht ok, also Rainer, bitte nimm mir die ungewollten Editierrechte wieder weg.
Gruß Jens
Und ich versuch es auch mal. MfG Herr Antje
olkoo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2005 Beiträge: 17 Karma: +1 / -0 Wohnort: Saarland
18-01-2007, 9:50 Titel: LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen |
Hallo
1T war im 44er mit 120PS ohne Kat ohne LM ohne AGR
ABP war im C4 mit 115PS ohne Kat ohne LM ohne AGR
AAT ebenfalls im C4 mit 115PS mit Kat mit LM mit AGR
Der ABP ist identisch mit dem 1T.
Beim Saugrohr, ESD, ESP, Steuergerät sind die ET Nummern Identisch.
Der AAT hat andere ET Nummern.
Der ABP wurde von 06.91 - 07.92 verbaut.
Also noch eine gewisse Zeit paralell zum AAT.
(wohl um die Lagernden 1T Teile noch zu verbauen bzw. 1Modell mit Kat und eines ohne anzubieten)
Du kannst also auch nach Datensätzen vom 1T ausschau halten.
Ich hatte selbst mal das glück einen serien 1T zu besitzen; da war mein gechippter AEL eine lahme Krücke dagegen.
gruss
olkoo
