Vielleicht hast du es schonmal probiert, aber mir hats geholfen. Ich kenne es nähmlich nicht, dass die Dinger so oft ausfallen, eher die Führungen.
Der Elektromotor hält immer wieder an der gleiche Stelle, weil er das "gelernt" hat. Dadurch bekommt er ein "Totpunkt". Irgendwie hat das mit die Kohlenbürsten zu tun.
Meiner war dann mal "kaputt" und ich habe ihm ausgebaut. Dann leicht draufgehauen, während ich den Motor angesteuert habe (getrennt von die Führungen). Irgendwann hat er wieder getan. Dann habe ich ihm sehr lange in beide Richtungen laufen lassen, wieder eingebaut und tut noch immer.
Der Tipp kam übrigend von mein Freundlicher
