autogas Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2007 Beiträge: 16 Karma: +2 / -0 Wohnort: Kreis Wesel
BM gefällt das. |
25-01-2007, 12:50 Titel: Diesel+LGP |
da ich bei der Suche nicht wirklich viel zu dem Thema gefunden habe, möchte ich hier mal was Neues starten.
Ich rüste seit einigen Tagen einen 9N3 mit 96kw tdi mit einer LPG-Venturianalage auf.
Der erste Eindruck ist gigantisch!
Die Vergleichsmessung auf einem Rollenprüfstand ergibt einen Leistungszuwachs von 32kw auf 128kw das maximale Drehmoment liegt bei 404NM...
Ein Zuwachs also von etwa 30%. Das wohlgemerkt ohne Eingriff ins MSG!
Zum Verbrauch kann ich noch nicht ganz soviel sagen, da jetzt erst gute 1500km gefahren wurden. Derzeitige Tendenz besagt eine Reduzierung des Dieselverbrauchs um ca.50% und dafür eine Zugabe von etwa 27-30% LPG.
Nach einer Anpassung des MSG hatte ich bei dem Rainer K. bereits vorsichtig "nachgefühlt".
Werde aber nun in der kommenden Woche erst noch einen alten Bora mit 110kw und bereits erfolgter Softwareanpassung (von der unaussprechlichen Firma mit den 3 Buchstaben mit Hauptsitz in der Nähe von Hannover ) mit der Anlage einrüsten und ausgiebig fahren.
Rainer K.´s Bedenken am Telefon (Gruß!!! Ein paar Daten zum Faxen sammel ich noch zusammen. Hab´s nicht vergessen!) zur fehlenden Luft teile ich momentan nicht. Das MSG aus dem Polo erzählt der VAG-Com, dass der LMM immer noch maximal die gleiche Masse durchzieht, wie vor der Umrüstung. Fehler werden auch keine gespeichert. Es scheint dem MSG wohl so, als fahre der oloP die ganze Zeit nur noch bergab...
Durch den Mix wird aufgrund des deutlich leistungsreicheren LPG bei gleicher Luftmasse mehr Leistung frei.
Wenn noch wer von Euch an so einer Geschichte arbeitet, dann wäre ich für jede Erfahrung dankbar. Wir haben hier zwar lange darüber nachgedacht, was wir tun, stehen jedoch mit den Messungen und Erfahrungen noch ganz am Anfang.
LG,
Andreas
P.S.: Ja, wir sind Umrüsterbetrieb für Autogas. Nein, ich will hier nichts verkaufen oder anpreisen!!!
Der geringste Preis macht noch lange nicht das das preiswerteste Angebot... |
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
25-01-2007, 13:19 Titel: Diesel+LGP |
ich wusste gar nicht das so etwas geht. Es wäre ja eine allternative zu PÖL Umrüstung. Ich habe mal ein bisschen zu dem Thema gegoogelt aber nichts gescheites gefunden. Gibt es zu dem Thema ein paar links? wie funktioniert solch ein Umbau denn genau?
Reuselkopp
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
Jochen_145 Gast
25-01-2007, 13:24 Titel: Diesel+LGP |
Hallo ,
hat nicht Rindspeed mal etwas mit Gas/Diesel -Kombination macht ?
Gruss Jochen
autogas Blaumann
25-01-2007, 13:52 Titel: Diesel+LGP |
Für den Umbau haben wir eine Venturianlage her genommen.
Das Gas wird hierbei über eine Mischerplatte in die Ansaugbrücke mit eingespritzt. So, wie´s beim Benziner mit Vergaser gemacht wird. Dort wird die Mischerplatte hinter, bzw. unter den Vergaser montiert.
Um das Autogas zu verwenden, benötigst du noch einen Verdampfer. Der wandelt das Autogas vom flüssigen Zustand in den gasförmigen um, expandiert es dabei um etwa das 240-fache und reduziert den Druck von etwa 4 Bar im Tank auf, in unserem Fall, 2.25bar (absolut).
Weiter hat der Verdampfer noch einen MAP-Anschluss, um den jeweilig anliegenden Ladedruck zu kompensieren.
Und schon geht´s los...
In diesem Fall wird der Diesel nicht nur zum Zünden des Gases verwendet. Es wird nur ein Teil des Diesels durch ein "gehaltvolleres" Medium (LPG=110 Oktan) ersetzt.
Für die Sparhasen sollte es möglich sein, dass das MSG so abgestimmt wird, dass z.B. bei unserem Polo wieder 96kw raus kommen.
Ich gehe von 30% weniger Kraftstoff aus und durch den geringeren Preis für LPG von etwa 40% Einsparung für die Kraftstoffkosten.
Damit hätte man dann faktisch ein 3-Liter Auto, dass auch noch einen Heidenspaß macht...
25-01-2007, 16:06 Titel: Diesel+LGP |
na da bin ich mal gespannt
Auf jeden Fall sollten wir die Abgastemperatur und das Ladedruckverhalten im Auge behalten, wenn Du mit einem Testauto da bist. -> Meßsonde in den AGR Anschluß. Druckmesssonde im ZK wäre hilfreich, allerdings sehr aufwendig.
Auf jeden Fall wird es bei der Software kein Plug'n Play, weil die Abgasmenge mit Gaseinspritzung natürlich größer ist, und das Motorstg nix davon weiß.
Mit der erreichbaren Spitzenleistung wird man meiner Meinung nach nicht wesentlich über die eines reinen Chiptunings kommen, da auch das LPG irgendwie verbrannt werden muß und der Lader die notwendige Luft in jedem Fall heranschaffen muß.
Auch sollte man das Lambda im Auge behalten, hier kommt es drauf an, wie gut die LPG Anlage abstimmbar ist und welche Verhältnisse sich bei den jeweiligen Ladedrucken ergeben. Ist ja kein Benziner mit Drosselklappe. Evtl. kann man über die AGR hier was drehen. Sonst schmilzt ganz schnell was weg.
Ohne Lötarbeiten wären IMHO 2 SW-Varianten denkbar (Gasbetrieb/kein Gasbetrieb), die per VAG-COM umgeschalten werden.
Mit Lötarbeiten geht natürlich ein simpler Schalter bzw. Fremdaktivierung über die LPG Anlage.
Auf jeden Fall ein interessantes Forschungsprojekt mit Sparpotential.
mcgregg Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003 Beiträge: 142 Karma: +7 / -1
25-01-2007, 16:12 Titel: Diesel+LGP |
autogas hat folgendes geschrieben: | Und schon geht´s los...
Die Oktanzahl beschreibt aber die Klopffestigkeit und nicht den Energiegehalt. Der liegt bei Diesel mit ca. 12 kWh/kg mit LPG (Propan/Butan Gemisch) ca. 12,8 kWh/kg fast gleichauf. Da Diesel aber in Litern verkauft wird (1l Diesel ca. 830g) und LPG in kg, bekommt man an der Tankstelle bei LPG mehr Heizwert, als der reine Preisvergleich vorgaukelt.
Von daher sollte die Divise lauten: Möglichst viel LPG und möglichst wenig Diesel. Wobei der Diesel eben doch als "Zündkerze" dient, weil die 110 Oktan von LPG der Zündwilligkeit doch eher im Wege stehen.
Gruß mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC |
Qnkel
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2006 Beiträge: 52 Karma: +1 / -8
country gefällt das. |
25-01-2007, 16:43 Titel: Diesel+LGP |
Wow das wär ja der Hammer wenn ich mein TDI iwann mal auf LPG umrüsten kann
VW Golf III Variant 1.9 TDI 66kW/90PS ALE EZ 05.1998 |
Aron Blaumann
25-01-2007, 17:17 Titel: Diesel+LGP |
Qnkel hat folgendes geschrieben: | Wow das wär ja der Hammer wenn ich mein TDI iwann mal auf LPG umrüsten kann |
Mein Gedanke dazu wäre die Voreinspritzung. Die Voreinspritzung soll ja die Temperatur im Zylinder anheben (und etwas Druck aufbauen) damit die bei niedrigen Drehzahlen etwas später folgende Haupteinspritzung nicht mehr voll bei OT einsetzen muß= weniger Spitzendruck, besserer Verbrennungsdruck in dem Bereich wo der Kurbeltrieb mehr Kraft umsetzen kann.
Wie sieht es dann mit dem Gas aus, das würde dann ja schon bei niedrigsten Drehzahlen mit der Voreinspritzung entzündet? Gut, das muß dann per Software geregelt werden.
Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
Jochen_145 Gast
25-01-2007, 22:15 Titel: Re: Diesel+LGP |
Hallo, ich teile die Bedenken Rainer bezüglich der Luftmasse aber sehr deutlich.
Beim Einbringen von LPG spritzt du eigentlich nur 'mehr Brennstoff' ein. In diesem Fall nicht Diesel, sondern Gas. Bei der Verbrennung kommt dies jedoch aufs Gleiche raus. Denn auch Gas gebraucht Luft zur Verbrennung. Im Idealfall mit dem Verhältnis Lamda =1.
Das der Luftmassenmesser die gleichen Werte anzeigt, wie vor der Umrüstung ist doch logisch: diese werden durch die Ansaugleistung und den LD des Turbos bestimmt. Solange hier nichts verändert wird, wird der Motor auch nicht mehr Luftmasse ansaugen.
Leider kannst du hiermit nicht auf ein Problem mit dem Lamda schliessen, da du dies aus der LM und der gesamt Einspritzmenge (Diesel + GAS) errechnen musst.
Es ist fraglich, ob du die Gasmenge so eingestellt hast, dass der serienmässige Luftüberschuss passend aufgebraucht wurde und du bei Lamda = 1 gekommen bist.
Eine LD Erhöhung ist IMA zwingend erforderlich, wenn du zusätzlich LPG einspritzt, ohne die Dieselmenge zu reduzieren sonst wird der Diesel russen wie bei einer Zusatzbox.
Sorry, wie geht das denn ? Lamda gilt auch bei LPG ! Das Luftverhältniss muss immer passen. LPG verbrennt nicht mit weniger Sauerstoff und hat dann noch mehr Leistung.
Desweiteren
Das ist genau der Punkt.
Ein 3Liter Auto bekomme ich nicht, in dem ich 3 Liter Diesel und 3 Kg LPG auf 100km verbrauche.
Der Spareffekt wird allein in den günstigen LPG Preisen liegen und ist sehr deutlich von dem Anteil des notwendigen Diesels abhängig. Im Gesamten wird er jedoch unter dem Sparpotential der Benzinvarianten mit LPG liegen.
Trotzdem ein Interessantes Projekt bei dem die Messung der Abgastemperatur und des Lamda äusserst wichtig sein wird, denn du kannst den Luftstrom beim Diesel nicht über eine Drosselklappe drosseln. Spritzt du jetzt einfach nur weniger ein, wird das Gemisch zu mager und die Abgastemperatur stiegt ins bedrohliche.
Spitzt du zuviel LPG ein und nimmst den Diesel nurnoch zum Zünden des Gemisch, wird sich der Motor wie ein Benziner verhalten. Und Benziner ohne Drosselklappe haben so ihre eigenen Probleme...
Gruss Jochen
Herr Antje Schrauber
26-01-2007, 8:04 Titel: Diesel+LGP |
Kann man mit einer aufwendigen Programmierung nicht den Luftüberschuß nehmen und hier das Lambda 1 Verhältnis LPG dazu geben? Dann hätte man das Problem, dass zuwenig Luft zur Verfügung steht auch eliminiert. Mit absenken der Drehmobegrenzung (ab da wo der Russbegrenzung schon nicht mehr greift, um überhaupt ein LD-Aufbau zu haben) könnte man dann den Luftüberschuß vergrößern.
Was wird eigentlich hinten raus geschmissen, wenn zuwenig Luft da ist? LPG oder Diesel?
Hier noch ein paar Links (Umbauten werden angeblich bereits angeboten):
http://www.mrsharkey.com/lpg.htm
http://www.gasotronic.de/
http://www.iwemaenterprise.nl/Diesel_LPG.htm
Wegen die Temps wurde ich mal nachsehen. Dafür wird in der 1. Link auch gewarnt.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
autogas Blaumann
26-01-2007, 9:58 Titel: Re: Diesel+LGP |
Jochen_145 hat folgendes geschrieben: |
Der Spareffekt wird allein in den günstigen LPG Preisen liegen und ist sehr deutlich von dem Anteil des notwendigen Diesels abhängig. Im Gesamten wird er jedoch unter dem Sparpotential der Benzinvarianten mit LPG liegen. |
Ich glaube da habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt.
Ich gehe bei dem Polo von einem Verbrauch von 5,5 Litern bei reinem Dieselbetrieb aus.
Im Betrieb mit Diesel und LPG fährt das MSG die Einspritzzeiten runter und zwar um etwa die Hälfte, also auf ca.2,75 Liter.
Darauf berechnet das Gassteuergerät einen Aufschlag von LPG von etwa 50%, ca. 1,4 Liter.
Rechne ich nun den günstigeren Preis Vom LPG, ist definitiv ein 3 Liter Auto.
Und genau aus dem selben Grund, bin ich immer noch davon überzeugt, dass mit einer zusätzlichen SW-Änderung im MSG noch einiges mehr geht.
Denn um die selbe Leistung zu erreichen, benötige ich deutlich weniger Kraftstoff und somit ergo auch deutlich weniger Luftmasse zum Verbrennen...?!
Jochen_145 Gast
26-01-2007, 11:46 Titel: Re: Diesel+LGP |
Interessant:
ich habe es bis jetzt so gelesen, dass das MSG den LPG Umbau noch garnicht kennt (keine Softwareänderung). Woher weiss das MSG jetzt vom zusätzlichen Kraftstoff. Eigentlich arbeitet das System jetzt wie eine Zusatzbox, somit wird das MSG nicht mit Kraftstoffreduktion bei Volllast reagieren. Allein im Standgas kann ich mir derzeit eine Reaktion auf den zusätzlichen Kraftstoff vom MSG aus vorstellen.
Desweiteren ist dein Fahrzeug allein kostenseitig vergleichbar mit einem 3 Liter Auto, das Diesel oder Benzin verbraucht. 2,75L + 1,4L = 4,15 L.
Die Deffinition eines 3 Liter Autos ist jedoch 3Liter was auch immer auf 100 km. (des weiteren sind in diesem Zusamenhang auch die CO2 Werte auf 100km ein ausschlaggebender Wert)
Sorry, aber dies ist schönrechnen...
Wenn dies stimmen würde, hattest du den Wirkungsgrad deines Motor deutlich verbressert.
Dieser Wirkungsgard ist jedoch hauptsächlich durch den physikalischen Prozess und die Bauweise des Motors abhängig.
Herzlichen Glückwunsch, ich schlage dich für den Nobelpreis vor, wir haben endlich eine deutliche Verbesserung des Wirkungsgardes nur durch den Gebrauch eines Brennstoffs mit gleichem Brennwert.
Da, wie wir oben gelesen haben, LPG den selben Brennwert hat wie Diesel, kannst du die Mehrleistung nur durch entsprechend proportional mehr Brennstoff erreichen !
Rechne nochmals deine Verbräuche genau nach. Ich denke du hast hier einen Denkfehler.
Die Physik hebelst du (leider) nicht aus.
Versteh mich bitte nicht falsch, ich finde deine Forschung wirklich gut. Jedoch ist der Einsatz von LPG bei Dieselmotoren nicht so effizent und kostensparend, wie du es dir gerade vorstellst. Um richtig Kosten einzusparen müsstes du nurnoch den Diesel zum Zünden des Gemisches verwenden. Dann hättest du aber einen ungedrosselten Gasmotor !
Wir haben den Gasumbau vom LKW Motoren entwickelt. Das hierfür verwendetet Steuergerät wird von uns produziert. Wir haben hierfür jedoch das Arbeitsprinzip von Diesel auf Otto umgebaut, damit man soetwas auf der Strasse fahren kann.
Gruss Jochen
26-01-2007, 11:54 Titel: Re: Diesel+LGP |
Jochen_145 hat folgendes geschrieben: | ich habe es bis jetzt so gelesen, dass das MSG den LPG Umbau noch garnicht kennt (keine Softwareänderung). Woher weiss das MSG jetzt vom zusätzlichen Kraftstoff. Eigentlich arbeitet das System jetzt wie eine Zusatzbox, somit wird das MSG nicht mit Kraftstoffreduktion bei Volllast reagieren. Allein im Standgas kann ich mir derzeit eine Reaktion auf den zusätzlichen Kraftstoff vom MSG aus vorstellen.
genau. Welche Begrenzung reduziert dann die Einspritzmenge, wenn der LMM-Wert nicht abgesenkt wird (deswegen dachte ich auch an eine Absenkung der Drehmo)? Nur für die gleiche Leistung musst du weniger Gas geben (Fahrerwunsch). Dann aber 2,75L Diesel eingespart mit 1,4L Gas halte ich auch für einwenig optimistisch (in Bezug auf gleiche Leistung).
Aktuell:
country
KFZ-Schrauber seit: 12.12.2006 Beiträge: 31 Karma: +0 / -1
26-01-2007, 16:31 Titel: Diesel+LGP |
hallo hier wird auch diesel auf lpg umgerüstet.http://www.gasotronic.de
autogas Blaumann
26-01-2007, 21:00 Titel: Diesel+LGP |
country hat folgendes geschrieben: | hallo hier wird auch diesel auf lpg umgerüstet.http://www.gasotronic.de |
Jetzt bin ich baff!
Aber das , was die auf Ihrer Deckseite schreiben deckt sich fast mit dem, was ich jetzt seit ein paar Tagen erlebe.
@ Jochen_145:
Sorry, ich möchte Dich nicht angreifen. Ich versuche nur dar zu legen, was ich momentan erlebe.
Das MSG hat bislang keinerlei Änderung erfahren, aber:
Ich fahre im Dieselbetrieb, Tempomat bei 140. Die Verbrauchsanzeige zeigt 5,5 Liter je 100km.
Ich fahre so bergab. Die Verbrauchsanzeige sinkt auf 3 Liter.
Ich fahre die gleiche Strecke mit aktivierter LPG Anlage. Auf der Geraden von vorhin (5,5 Liter) zeigt meine Verbrauchsanzeige nun 3 Liter. Es ist wirklich so!
Bisher habe ich zum Testen eine 10 Literflasche. Gefüllt, 550km gefahren, an der selben Zapfpistole 7,7 Liter nachgetankt...
Bei der Bezeichnung 3-Liter Auto rechne ich natürlich mit den Kraftstoffkosten, dass ist korrekt.
Was den von Dir erwähnten CO2 Ausstoß anbelangt liegt der im Vergleich zum Ottokraftstoff schon um bis 80% niedriger! Einen Vergleich zum Diesel habe ich nicht, mache aber gerne nach dem WE mal eine Messung an unserem Abgastester.
@ mcgregg:
LPG wird (jedenfalls hier am Niederrhein) Literweise verkauft. Vielleicht irrst Du Dich mit dem CNG, also Erdgas?
Wie dem auch sei. Wir haben noch sehr wenige Erfahrungen mit dem Umbau. Nächste Woche werden wir aus unserem Bestand 2 weitere Fahrzeuge umrüsten und sehen was die Kilometer so bringen.
Im Moment sieht das Ganze recht positiv aus und daher wollte ich hier mal einen neuen Denkansatz loswerden, der mir eventuell einige Erfahrungen von anderen Leuten bringt, die sich bereits an solch eine Aktion gewagt haben.
Doch wo sonst kann ich mein Experiment einfach auf den Tisch legen und auf möglichst objektive, sachliche und von versierten Leuten verfasste Statements und Hilfestellungen hoffen, wenn nicht hier?!?
LG,
Andreas
country
27-01-2007, 14:31 Titel: Diesel+LGP |
wieso baff??
mich int. das thema übrigens auch sehr.
mit wieviel einbaukosten muß denn ca ganz grob gerechnet werden?
vorrausgesetzt es ist mal serienreif.
