Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Thermische Spannungen durch Ölkühler?
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-02-2007, 0:36    Titel: Thermische Spannungen durch Ölkühler? Antworten mit Zitat
Moin...
Eine Frage beschäftigt mich seit längeren. 2000 hatte ich an nem anderen Fahrzeug in den Wasserkreislauf vor den Öl-Wasser Wärmetauscher einen Kühler eingeschleift, Die Öltemperatur ist merklich gesunken.
Wenns im Sommer mal etwas wärmer ist oder man nen Stück Autobahn längere Zeit Vollgas fährt kommt man ja sogar mit Serienleistung mal schnell an die 130-140°C Öltemperatur(in der Ölwanne). Mir geht es eben aus bekannten Gründen darum die Kolbenboden und Laderkühlung durch nen Absenken der Ölzulauftemperatur zu verbessern. Problematik hierbei ist das die KW und NW unter Betriebstemperatur abgekühlt werden (gut, die NW hat Rollenschlepphebel, aber die Lager eben). icon_rolleyes.gif
Die ganze Sache würd ich wieder mit nem Heizungskühler von nem NFZ realisieren nur diesmal mit Mischklappen (wegen Heizen des Öls beim Kaltstart), Temperatursensoren und ner Auswertung von Motorlast (z.B. über die Abgastemperatur).
Normale Ölkühler kühlen das Öl primär ja auch mal schnell auf 60-70°C ab, nur werden in der Großserie solche Systeme ja kaum noch verbaut, die Frage ist warum? Von den Kosten mal abgesehen.
Die Frage stellt sich eben wieder wie schon geschrieben nach den Spannungen in der KW und NW, welche Temperaturen wären noch gesund?
BM
Avatar-BM
Beitrag12-02-2007, 2:28    Titel: Thermische Spannungen durch Ölkühler? Antworten mit Zitat
Eine Konstanttemperatur von 80 - 110° halte ich persönlich für optimal.
Falls du auf Spannungs- bzw. Schwundrissen der Kolben von Zyl. 4 anspielst, denke ich, dass die Gesamtthermik dieser Motoren nicht optimal gelöst ist. ZKD Schäden treten ebenfalls immer an Zyl. 3 u. 4 auf.
Das Fahrprofil spielt dann auch noch eine wesentliche Rolle: unüberlegtes warmfahren, viel und lange Vollgas und anschließend im Schiebebetrieb den Motor kaltblasen usw. mögen die Kolbenböden garnicht. Man sollte meiner Ansicht nach versuchen, konstantere Temperaturen der Kolbenböden zu realisieren, bzw. krasse Temp.- Unterschiede in kurzer Zeitfolge zu vermindern. Zb. Frischluftreduktion im Schiebebetrieb (Drosselklappe).
3B5 AJM
Aron
Beitrag12-02-2007, 19:23    Titel: Thermische Spannungen durch Ölkühler? Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
Gut, dann muß ich mal sehen ob ich die Programmierung so hin bekomme das er z.B. bei >500°C Abgastemperatur das Primäröl auf konstant 80°C halte. Für Kolben und Lader wäre z.B. 60°C Öltemperatur bei Volllast auch nicht schlecht, bloß eben KW und NW. icon_rolleyes.gif
Also das Experiment kann beginnen.
Jepp, mit dem Warm und Kaltfahren nehmen es einige echt net so genau, unter 250°C Abgastemperatur dreh ich den Schlüssel eh net rum.
Mit den Temperaturunterschieden im Kolben das ist echt nen leichtes Problem, im "zügigeren Einsatz" kommt bei mir die Kupplung eh zum Einsatz, dank Antiruckelregelung ist das dosieren der Bremse in dem Bereich sowieso alles andere als schön. icon_mad.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag12-02-2007, 20:56    Titel: Thermische Spannungen durch Ölkühler? Antworten mit Zitat
Wozu der ganze Aufwand? Besorge dir einen gescheiten Ölkühler mit Thermostat und schleife ihn so ein, dass der Wasserölwärmetauscher erhalten bleibt.
Hier noch Lesestoff:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11289&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
3B5 AJM
Aron
Beitrag12-02-2007, 21:38    Titel: Thermische Spannungen durch Ölkühler? Antworten mit Zitat
Wozu der Aufwand... wenn ich nen richtig großen Kühler verbaue (soll ja wegen Reserven) hätte ich ja eventuell bei voll offenem Thermostat zu niedrige Primäröltemperatur, oder? Dann Ölwechsel, ok viel Öl bleibt da auch nicht zurück, aber da kommt wieder so nen gewisser Tick durch *g*. Das nächste ist die Bastelei, manche Sachen sind einfach nur lästig aber solche Projekte mit Steuerungen sind meins. icon_twisted.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag12-02-2007, 21:57    Titel: Thermische Spannungen durch Ölkühler? Antworten mit Zitat
Sorry, aber wie kommst du denn auf das schmale Brett?
Das funktioniert genauso, wie beim Kühlwasserthermostat. Wenn es dem zu kalt wird, schließt es sich halt wieder soweit, wie es die Kennlinie vorgibt.
Vorschlag: Du konzipierst eine Steuerung so, dass bei kritischen Temperaturen die Einspritzmenge und der Ladedruck soweit reduziert werden, bis sich die Temperaturverhältnisse stabilisieren, bzw. auf ein unkritisches Nivau einpendeln. Zum einschleifen benutzt du den Fahrpedalgeber.
In Verbindung mit einer gesunden Kühlung hättest du dann einen fast vollgasfesten Motor icon_wink.gif .
3B5 AJM
Aron
Beitrag12-02-2007, 22:00    Titel: Thermische Spannungen durch Ölkühler? Antworten mit Zitat
Na das Thermostat sitzt doch vor dem Ölkühler, oder?
BM
Avatar-BM
Beitrag13-02-2007, 1:18    Titel: Thermische Spannungen durch Ölkühler? Antworten mit Zitat
Spielt doch keine Rolle, wo es sitzt, sondern das es mit Motoröl umströmt wird, auch wenn es zu ist. Deshalb sind auch meistens 4 Schlauchanschlüsse vorhanden. Davon sind 2 für den internen und der Rest für den externen Kreislauf.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Ölverlust am Ölkühler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Thermische Probleme beim Umbau auf TurboD (JR) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKC Motor Ölkühler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölkühler undicht ... und jetzt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Größerer Ölkühler für ALH und Motorproblem Diesel Motorentechnik
