Ext. Ladedrucksensor 1Z
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
HJGriessmeier
Beitrag03-04-2008, 17:04    Titel: Ext. Ladedrucksensor 1Z Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
habe folgende Frage, die mir bestimmt jemand beantworten kann. Habe nen externen Ladedrucksensor 300kpa käuflich aus dem Shop erworben.
Jetzt meine Frage: Muss ich den alten Sensor am Steuergerät komplett auslöten oder kann ich mit den Kabeln vom ext. Sensor direkt auf die dementsprechenden Anschlüsse drauf gehn?
Karma: +627 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-04-2008, 17:25    Titel: Ext. Ladedrucksensor 1Z Antworten mit Zitat
Nach der mitgelieferten Pinbelegung können 3 der Anschlüsse anstatt des originalen Ladedrucksensors im Steuergerät direkt verbunden werden (Masse, +5V, Signalspannung).
Als Ladelufttemperaturgeber am einfachsten den originalen verwenden und nicht den im externen Sensor integrierten.
Achtung, die Motorsteuergerätesoftware sollte an den anderen Sensor angepasst werden, das ist der Job für Deinen Tuner.
Naja, der sollte eigentlich auch wissen wie der Sensor angeschlossen wird...
VCDS-Shop
HJGriessmeier
Beitrag03-04-2008, 17:35    Titel: Ext. Ladedrucksensor 1Z Antworten mit Zitat
danke für die schnelle Antwort. Ja hat ein wenig gedauert bis ich die Kiste fertig hatte.. icon_biggrin.gif
Den integrierten Ladelufttemparaturfühler hab ich schon länger in Betrieb, funktioniert einwandfrei. Nachdem ich ne komplett neue Verrohrung habe wollte ich nicht 2 Anschlüsse setzen wenn ichs über den Kombi-Sensor von dir auch machen kann. Hab auch keine Probleme damit, also denke die Temparaturwerte die mir der Bosch-Computer auswirft sind plausibel. Was sollte den deiner Meinung nach der Vorteil sein wenn ich den alten beibehalte? bzw Nachteil des neuen?
Beitrag03-04-2008, 18:07    Titel: Ext. Ladedrucksensor 1Z Antworten mit Zitat
nun, daß man nichts ändern muß? Die Geberwerte sind leider nicht immer gleich.
VCDS-Shop
HJGriessmeier
Beitrag04-04-2008, 13:38    Titel: Ext. Ladedrucksensor 1Z Antworten mit Zitat
Ja da hast du recht. Aber wie gesagt, ist schon in gebrauch und funtioniert auch.
Werd in den nächsten 14 Tagen noch den Drucksensor in Betrieb nehmen und dir nochmal ein kurzes Feedback geben ob alles geklappt hat.
Danke.
Gruß Hansi
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedrucksensor im STG? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedrucksensor (STG intern - AFN....) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedrucksensor Audi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Focus C-Max Ladedrucksensor Dieselschrauber Bar
