VP 44 keine Kommunikation
Manuel V
Beitrag25-02-2007, 22:39    Titel: VP 44 keine Kommunikation Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
gestern habe ich mein Auto abgestellt und 10 Minuten ist es nicht mehr angesprungen.
Glühwendel blinkt. Der ADAC hat das Steuergerät ausgelesen. Keine Kommunikation Einspritzpumpe. Ich habe die Wage Befürchtung das Ding ist hinüber (alles was ich in der Suche gefunden habe sagt nicht gutes). Bevor ich aber großen und Teuren Aufriss mache, könnt Ihr mir die Klemmen für die Spannungsversorgung nennen? Wenn wirklich keine Kommunikation zur Pumpe besteht ist es ja eigentlich nur ein elektrisches Problem, sprich es könnte im Steuergerät ein Kabel ab sein. Hat da schon mal einer Reingesehen? Hat sonst noch einer eine Idee? Wäre dankbar.
Tschau Manuel
mullemaus
Beitrag26-02-2007, 0:25    Titel: VP 44 keine Kommunikation Antworten mit Zitat
Ich gehe davon aus was in Deiner Signatur steht. Dann sollte die VP44 immo keine eigene 'Ansprechadresse' haben, sondern wird über das Motorsteuergerät angesprochen. Und die blinkende Glühwendel deutet auf einen Fehlereintrag im MSG hin icon_wink.gif
D. Kurz
Beitrag26-02-2007, 11:33    Titel: VP 44 keine Kommunikation Antworten mit Zitat
Hallo Manuel!
Es könnte aber einfach auch sein, daß deine Einspritzpumpe den Löffel geschmissen hat. Ist bei der VP44 im V6 nix besonderes, besonders das von dir genannte Schadensbild. Auf deiner Pumpe ist direktdas Pumpensteuergerät verbaut, und das kann durch die zwischen den beiden Zylinderbänken und der schicken Abdeckung stehenbleibenden Hitze nur zu leicht kaputt gehen. Wenn in deiner Nähe ein Bosch-Dienst ist, kann die Reparatur wenn nur das Steuergerät getauscht wird relativ günstig werden, ansonsten icon_arrow.gif Austauschpumpe. Verkabelung zur Pumpe wäre mir sehr neu, meistens ist es einfach nur die Pumpe.
Gruß,
Dominique
christians
Beitrag26-02-2007, 13:39    Titel: VP 44 keine Kommunikation Antworten mit Zitat
Hatte ich auch. Kabel habe ich nachgemessen, Belegung habe ich gerade nicht parat, und dann unter dezentem Fluchen eine neue bestellt.
Ist relativ üblich bei den ersten Baujahren, soll am Lötzinn liegen. Hatte das Steuergerät dann auch geöffnet, konnte aber nichts entdecken, was nachzulöten gewesen wäre. Reparatur lohnt nicht weil die Mechanik auch verschleißt. Ne neue habe ich damals für 1150 bei motorenprofi.de gekauft.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,8l V6 AAH - keine Kommunikation On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Passat 3b5 keine Kommunikation ABS-Schalttafeleinsatz On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Octavia Radio>keine Kommunikation On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher leer oder keine Kommunikation On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
