Autor |
Erka Gast
07-11-2006, 0:46 Titel: Neigungssensor Alarmanalage nervt - Abhilfe? |
auch wenn der Fokus hier mehr auf der Motortechnik liegt, vielleicht hat doch jemand einen Tip für mich.
Meinen neuen A3 TDI (8P) hatte ich, wie schon den Vorgänger, mit Diebstahlwarnanlage bestellt. Nun hat die neue Warnanlage ein Feature mehr, einen Neigungssensor. Das ist ja generell ganz nett, aber nervig, wenn man wie ich einen Duplex-Parkplatz hat und der Sensor auftragsgemäß anspricht, wenn die Plattform bewegt wird (wobei sich auch die Neigung ändert).
Immerhin gibts ein Knöpfle, mit dem sich (analog zur Innenraumüberwachung) der Sensor deaktivieren lässt, aber der muss eben bei jedem Abschließen von Hand gedrückt werden. Lästig, wenn man z.B. als letztes was aus dem Kofferraum lädt, Gepäck abstellen, wieder zur Fahrertür, Tür auf, Knöpfle drücken, Tür zu, abschließen. Toll dass ich eine Funkfernbedienung habe...
Und zugegebenermaßen vergesse ich das auch immer wieder mal, zur Freude der Nachbarn.
Audi sagt: da kann man nix machen, ist so.
Kennt jemand eine Möglichkeit, diesen Neigungssensor dauerhaft auszuschalten, oder dass System so zu ändern, dass der Sensor standardmäßig deaktiviert ist, und nur durch Drücken des 'Knöpfles' aktiviert wird?
Im Fahrerhandbuch steht auch, dass die Alarmanlage komplett ausgeschaltet sei, wenn beim Schließen der Schlüssel kurz hintereinander 2 mal in Sperr-Richtung gedeht wird. Funktioniert bei mir aber nicht. Ist das ein Fehler im Handbuch oder im Auto?
Grüße und Danke
Rainer |
Nach oben |
Maxx1278 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
07-11-2006, 9:51 Titel: Neigungssensor Alarmanalage nervt - Abhilfe? |
Hallo Rainer!
Der Neigungssensor sollte sich im STG 46 (Komfortsystem) deaktivieren lassen:
Byte 10 Bit 6 Neigungssensor verbaut
LG
Maxx |
Nach oben |
Erka Gast
08-11-2006, 0:36 Titel: Neigungssensor Alarmanalage nervt - Abhilfe? |
Hallo Max,
danke für die Info.
Laienfrage dazu: Ist das eine Einstellung, die jeder VAG-Betrieb vornehmen könnte mit Deinen Angaben?
Kann mir evtl. noch jemand etwas zur kompletten Deaktivierung der Alarmanlage (durch 2-mal schließen) sagen?
Rainer |
Nach oben |
Gelegenheitsschrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2006 Beiträge: 46 Karma: +1 / -0 Wohnort: Lahr
08-11-2006, 10:50 Titel: Neigungssensor Alarmanalage nervt - Abhilfe? |
Also beim G4, Passat etc. ist es so, dass zweimal Schließen (Schloss oder FB) die Alarmanlage und das Safe Lock deaktiviert. Das Deaktivieren der AA wird durch ein (doppeltes?) Blinksignal bestätigt. Sollte alles beim A3 eigentlich genauso sein... Evtl. mal beim Freundlichen nachfragen.
Gruß,
Frank 99er G4 GTI AHF mit Kaufmann Stufe 1-Tuning, 173.000 km
Nach oben |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1549 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
08-11-2006, 11:09 Titel: Neigungssensor Alarmanalage nervt - Abhilfe? |
Schau mal hier nach, wenn der Link erlaubt ist:
http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htmAktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Nach oben |
Erka Gast
04-03-2007, 2:10 Titel: Neigungssensor Alarmanalage nervt - Abhilfe? |
Kurzes Update:
In der Werkstatt sah man sich, trotz mehrfacher Nachfrage bei Audi und Verweis auf die hier geposteten Tips, nicht in der Lage den Neigungssensor abzustellen.
Na, ich glaubs denen mal, die Jungs von der Mahag haben schon den Eindruck gemacht, sich ernsthaft darum zu bemühen.
Muss ich halt das Knöpfle drücken...
Grüße Rainer |
Nach oben |
vagtuning Gast
04-03-2007, 12:36 Titel: Neigungssensor Alarmanalage nervt - Abhilfe? |
Schau doch mal hier :
http://de.openobd.org/faq.htm#userlist
Ob da nicht jemand in der Nähe ist der dir das ausknipsen kann.
Würds ja machen, aber nach HH wirste wohl nicht eben hoch fahren deshalb |
Nach oben |
