Also folgende Fakten
ocatavia 110ps - ASV motor 308tkm auffer Uhr
kam letzte woche zu mir inne werkstatt, motor lief wie sack nüsse. Also standardmäßig wolte ich die Steuerzeiten kontrolieren beim drehen auf OT stellte ich fest das der Motor klemmte also klare sache -für mich- ZR übergesprungen. Der Riemen an sich sah nich mehr so gut aus, was mich nich wunderte weil Service Intervalle kennt der Besitzer nich und der Wagen wurd zuletzt in Polen zusammengeschustert.
Also Kopf runter und siehe da alle Einlaßventil aufgeditscht, auf den kolben nur leichte spuren. Ventile gingen relativ leicht raus und waren nur bisschen krumm. Die vier zugehörigen Hydros waren alle kaputt, an der Nockenwelle keine Spuren. Also neue Einlaßventile rein, neue Hydros. Motor wieder zusammengebaut, neue Wapu und Zahnriemensatz, also alle Rollen. Gut alles wieder Zusammengebaut und Motor lief Einwandfrei, Probefahrt gemacht passt alles. Volle Leistung spritzbeginn alles gut.
Die Kiste dann wieder an Kunden zurück. Der is Tag später nach Madgeburg (ca. 300km) Wagen lief Einwandfrei. Samstag abend wollte er zurück, is 4Km gekommen Wagen lief auf einmal wieder richtig scheisse nur auf 3Pötten ließ sich auch wieder nich starten. Also musste ich den Wagen wieder herholen, hab ihn heute zerlegt, wollte wieder auf OT drehen - Motor klemmt. Also Kopf runter und siehe da Einlaßventil vom 3ten Zylinder hats richtig zerlegt. Kolben hinüber und Kopf auch platt. Ventilteller lag in der Mulde der Rest steckte im Kopf.
Alle anderen Ventile ausser natürlich das Auslaßventil vom 3ten sind unbeschädigt.
Nockenwelle runter genommen Ventilsicherungskeile noch drin und ca. 2cm Ventil.
-Fotos kommen noch!-
Meine Verdachte waren
Steuerzeiten verstellt - Zahnriemen ist aber alles ok und kein anderes Ventil hat Schaden
Ventil nicht richtig eingesetzt - Is aber zusehen das alles Ok war
Fremdkörper - denn wäre er nicht soweit gekommen
Materialfehler Ventil?? Is glaub ich Elring müsst ich den Karton suchen
So jetzt würd ich um eure meinungen bitten....
Bitte nicht wegen der Rechtsschreibung oder sonstigen Formulieren meckern
