jura@corrado
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2007 Beiträge: 28 Karma: +0 / -0 Wohnort: Emsland
08-03-2007, 21:09 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Hi, ich schon wieder.
Ich habe das Problem das mein Motor beim fahren ausgeht.
Wenn ich dann wieder warte bis der Motor etwas abkühlt startet er und fährt.
Dann wenn er warm ist nach geht er wieder aus.
Je länger ich den Motor abkühlen lasse, desto weiter komme ich
Beim Auslesen steht der Fehler:
Fördersignalmessung, signal fehlerhaft ( oder so in etwa)
Motor ist ein AFN im Ibiza 6K
Mein Setup: 0.232 Düsen, 1749VA Lader und angepasste Software
Danke ich hoffe ihr könnt mir helfen
08-03-2007, 21:13 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Zitat: | Fördersignalmessung, signal fehlerhaft ( oder so in etwa) |
noch nie gehört, bitte mal einen gescheiten Fehlerspeicherausdruck posten.
Relais 109 schon gecheckt?
jura@corrado
08-03-2007, 21:59 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Relais 109 gecheckt und ist neu.
Ich glaube es hieß Fördermengenmessung,
lass es morgen nochmal auslesen.
Danke
jura@corrado
09-03-2007, 15:19 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Es heisst :
Förderbeginnsensor, Signal fehlerhaft
Fahren kann ich aber wenn ich eine längere Zeit fahre geht der Motor aus und
ich kriege ihn erst wieder an wenn ich den Wagen länger stehen lasse
Gruss Jura
jura@corrado
10-03-2007, 11:56 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Hi war heute in einer anderen Werkstatt,
komischerweise sagt das Diagnosegerät was anderes
als Fehler steht da drin :
021E Nadelbewegungsfühler, Signal unplausibel
Gruss Jura
10-03-2007, 13:14 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
jura@corrado hat folgendes geschrieben: | Hi war heute in einer anderen Werkstatt,
Gruss Jura |
Auch kein gescheiter Fehlerspeicherausdruck, warum müssen viele Werkstätten nur solchen Müll verwenden
Der Fehler kann zwar sein, nur wird das Auto deswegen nicht stehenbleiben.
Ich tippe immer nohc auf ein Problem mit der Stromversorgung. Mein Rat: am Steuergerät den Stecker anzapfen wo es mit Strom versorgt wird und eine LED+Vorwiderstand o.ä. als Versorgungsspannungsanzeige ran.
Wenn das Auto dann stehenbleibt und gleichzeitig die LED ausgeht ist alles klar -> Kabelstrang, Relais 109, Zündschloss prüfen.
jura@corrado
10-03-2007, 15:02 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Ok,
kann ich das Kabel direkt am Steuergerät anzapfen,
welcher Pin wäre der für die Stromversorgung?
Und ich wollte auch eine Anzeige sofort nach dem Relais einbauen,
an welcher " Kontaktnummer" kann ich da was anzapfen?
Danke werde es dann mal ausprobieren, wenn ich die Nummern hab
Gruss Jura
Zitat: | Verfasst am: 11-03-2007, 17:17 |
So habe heute erstmal eine LED angeschlossen,
zwischen PIN 1 und Pin 23.
Da werde ich es mal so weiter verfolgen.
Danke gruss JUra
jura@corrado
12-03-2007, 15:12 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Hi bin gestern gefahren, da war alles wieder normal.
Heute ist das gleiche Problem aufgetreten wie in meinem anderen Beitrag,
die Vorglühlampe leuchtet gar nicht mehr.
Gestern habe ich mir eine Led zur Kontrolle eingebaut, die Led dient dazu um
zu sehen ob das STG Strom bekommt, das ist der Fall !
Liegt es nun am STG oder vielleicht doch am Nadelhubgeber?
Bitte um Hilfe bin ziehmlich Ratlos
jura@corrado
12-03-2007, 20:39 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Hallo es lag am STG, hab leicht mit einem Gummihammer gegengehauen und
die Vorglühlampe leuchtete kurz auf.
Danke für die Hilfe, die Led werde ich erstmal drinlassen, man weiss ja nie
12-03-2007, 20:53 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Zitat: | angepasste Software |
Da hat dann wohl beim Löten was nicht 100% geklappt...
tdi pumpe düse Gast
12-03-2007, 20:55 Titel: Motor geht beim Fahren aus |
Tja Rainer, da hast du recht mit dem Fehlerausdruck 021E ist der Fehler der beim Boschfehlerauslesegerät angezeigt wird, ich bin der Meinung VAG-COM ist eh das vernüftige.....
Viele Grüße an alle hier
