Hallo Ulf,
danke erstmal für Deine Antwort!
Hier gibts diverse Beiträge, wo solche Probleme behandelt sind . . . Du mußt sie nur finden.
Heißer Tip: Fachartikel, Fehlerdatenbank und Suchfunktion.
Argh, sowas hatte ich mir schon gedacht
Ich bemühe ja schon zeitgleich die Suche, bin aber noch nicht 100%ig auf eine Lösung gestossen. Werde aber versuchen das hier mal abzuarbeiten:
Symptome: Zeitweiser oder ständiger Leistungsmangel in manchen oder allen Drehzahlbereichen, gelegentlich 'Beschleunigungs-Durchhänger' in bestimmten Drehzahlbereichen.
Volle Leistung manchmal nur kurzzeitig nach Motorneustart oder Gaswegnehmen verfügbar.
Gelegentlich Fehlereintrag 'Saugrohrdruck Regeldifferenz', 'Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten' o.ä.
Ladedruckanzeige (LDA, soweit vorhanden) zeigt ungewöhnliche / falsche Werte.
Gängige Ursachen: Ladedruckregelung bzw. Turbolader defekt
Prüfungen:
-> Ladedruck mit Diagnosesystem auslesen (soweit keine LDA vorhanden)
-> Steuerschläuche des Ladesystems auf festen Sitz, Knicke, weiche Stellen(!!) und Undichtigkeiten prüfen
-> Ladermechanik (Wastegate / VTG) prüfen
-> Ladedruck-Magnetventil probeweise austauschen (bei VTG-Ladern ist oft ein Tausch gegen das „eigene“ AGR-Magnetventil möglich, das sollte allerdings wegen der Detail-Unterschiede der Ventile nicht zur Dauerlösung werden)
-> Einlassrohr zum Lader demontieren und das Verdichterrad auf Leichtgängigkeit und ausreichend exakte Lagerung prüfen: beim Verkanten und Drehen darf die Turbine nirgendwo schleifen.
Fehlerbehebung durch: Ersatz defekter und suspekter Schlauchstücke bzw. des Ladedruck-Magnetventils, Gängigmachen der VTG-Mechanik, Einbau einer großen VTG-Laderdose, notfalls Ladertausch
Aber um meine Frage nochmal konkreter zu stellen:
Würde es helfen wenn ich noch einen anderen Wert mitprotokolliere um den Fehler weiter einzugrenzen?
Ich les hier zwar schon ne Weile mit, bin aber kein Schrauber-Experte und es ist auch der erste Versuch einen Diagnosestecker zu benutzen
Würd mich aber freuen das Problem zu lösen ohne dem Freundlichen wieder diverse Euros über den Tresen zu reichen
grüße
Jörg
