fireblade9977
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2007 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
19-03-2007, 19:58 Titel: Turbo pfeift recht laut! |
Tach zusammen!
Ich bin just von meinem alten Golf IV TDI-PD 116PS auf einen Ford Focus 1,6l TDCI mit DPF und 109 PS, Bj 2006 gewechselt.
Problem: Mein Wagen ist (gerade wenn er noch kalt ist) recht laut am pfeifen in den unteren Drehzahlen, was wohl der Turbo sein wird. Ich habe noch Garantie, also ab nach Ford, wo mir gesagt wurde: alles ok, manche Turbos wären eben lauter, andere leiser.
Was meint ihr? Stimmt das so, oder sollte ich da nochmal hinterher haken? Stören tut es mich nicht sonderlich, aber wenn das ein nahender Defekt ist, soll der behoben werden.
Noch habe ich Garantie...
Gruß Fireblade9977 |
Marco Gast
19-03-2007, 20:06 Titel: Turbo pfeift recht laut! |
Hallo Fireblade,
ich würds vermutlich gut sein lassen. Solange keine kratzgeräusche im Pfeifen mit drinn sind sollte es ok sein. An sonsten einfach jetzt solange noch Garantie besteht vom Händler schriftlich bestätigen lassen das die Ladeluftstrecke ok ist. |
fireblade9977
19-03-2007, 20:18 Titel: Turbo pfeift recht laut! |
Hi!
Danke für die Antwort!
Nee, das Geräusch ist zwar deutlich vorhanden, "krank" hört es sich aber nicht an.
Hab schon mal einen anderen Focus gefahren, bei dem der Turbo nicht zu hören war.
Da macht man sich so seine Gedanken... |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1549 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
19-03-2007, 20:50 Titel: Turbo pfeift recht laut! |
Wenn es der Händler überhaupt schriftlich gibt, wird er bei ein Defekt es sowieso auf was anderes schieben (Marder zB). Ich an deine Stelle wurde den Laderwelle mal anfassen, sowie die Ladeluftstrecke kontrollieren. Wenn du was findest, beheben lassen. Nur nicht der Händler auf die Nase binden, dass du selbst was gemacht hast... Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
DieselWiesel Gast
19-03-2007, 20:56 Titel: Turbo pfeift recht laut! |
Also ich weiß nicht in wie weit Du ein Zisch-/Abblasegeräusch vom Turbpfeiffen unterscheiden kannst (nicht böse gemeint, ist wirklich nicht so einfach).
Sofern die Luftstrecke dicht ist und das Geräusch bei warmen Motor abnimmt würde ich mir auch nicht allzuviel Sorgen machen.
Grundsätzlich ist Laderpfeiffen auf eine Unwucht des Laufzeugs zurückzuführen. Die Ursache kann neben mechanischen Beschädigungen (Fremdkörper / Eis) auch blowby sein.
D.h. Ölfilm, der sich auf den Schaufeln ablagert.
In wie weit das kritisch bzw. unnormal ist, ist aber schwer zu diagnostizieren. |
fireblade9977
19-03-2007, 21:30 Titel: Turbo pfeift recht laut! |
Ok, danke!
@Herr Antje
Zitat: | ...wurde den Laderwelle mal anfassen |
ähmmm... und was soll ich da fühlen? Ob die Welle spiel hat?
Also ehrlich gesagt müsste ich erstmal kräfig suchen, bevor ich den Lader überhaupt finde. Und dann alles auseinander bauen, damit ich an die Welle komme...lieber nicht. Hab mir eigentlich ein fast neues Auto gekauft, damit ich Garantie und damit relative Ruhe hab vor Selberbasteln-mit-gefährlichen-Halbwissen.
Ich glaub, ich gehe nochmal zu einem anderen Ford Händler.... |
