floppine Gast
19-11-2002, 19:22 Titel: Motor dreht hoch nach Warmstart |
Ich habe bei meinem Passat Bj 2000 mit AJM Motor seit 4 Monaten ein sporadisch auftretendes Problem beim Warmstart.
Manchmal dreht der Motor direkt nach dem Start auf ca. 2000 U/min hoch und die Drehzahl schwingt dort mit einer Frequenz von ca. 4 Hz um
ca. +-100 U/min (hoert sich an wie ein nervoeser Mopedfahrer). Dies dauert ca 2 sec lang und dann geht die Drehzahl auf den normalen Wert zurueck. Gehaeuft tritt dieser Effekt bei Aussentemperaturen ueber 20 Grad auf und wenn der Motor 5-10 Min. stand
Gruss,
floppine
Markus H. Gast
20-11-2002, 0:57 Titel: Kenne ich. |
ich hatte das früher bei meinem Golf 1Z auch ab und an.
Ebenfalls bei warmen Temperaturen und vor allem nach längerem, zügigem Fahren.
Ich glaubte immer (bzw. glaube immer noch), daß dies vom Motorsteuergerät absichtlich gemacht wird.
Vielleicht, um den Motor freizupusten, oder rasch wieder Öldruck aufzubauen.
Es klingt, als würde ein 'Geisterfuss' unmittelbar nach dem Starten kurz mehrmals Gas geben, gell?
Keine Antwort kann ich Dir darauf geben, warum das bei Deinem Wagen erst seit kurzem auftritt.
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11122 Karma: +13 / -0 Wohnort: Saarland 2013 Volkswagen Polo Premium Support
20-11-2002, 19:17 Titel: Re: Kenne ich. |
Markus H. hat folgendes geschrieben: |
Es klingt, als würde ein "Geisterfuss" unmittelbar nach dem Starten kurz mehrmals Gas geben, gell?
Hi zusammen
wenn das Absicht wäre, müßte es wohl grundsätzlich jeder Wagen machen. Ist aber nicht, daher ist eher bei Euren Autos was faul.
Vielleicht findet Ihr was in der Fehlerdatenbank.
Ganz dunkel kann ich mich erinnern schonmal sowas gelesen zu haben, aber hab keine Ahnung mehr bezüglich der Ursache
Polo 6R CDLJ / PNU |
Markus H. Gast
20-11-2002, 22:11 Titel: Motor dreht hoch nach Warmstart |
mein Golf macht das seit 150.000 km Kilometern hin und wieder.
Wenn es faul ist, kann es (zumindest bei mir) kein Drama sein.
Ich weiß natürlich nicht, wie oft das bei Dir auftritt - und will auch nichts runterspielen!!
floppine Gast
21-11-2002, 9:24 Titel: Motor dreht hoch nach Warmstart |
Hallo zusammen,
bei mir tritt es ca. 2 mal pro Monat auf. Ich habe es vorgestern auch bei niedrigen Aussentemepraturen gehabt. Koennte es evtl. Blasenbildung in der Kraftstoffversorgung sein? Der PD Motor hat doch eine aufwaendige und damit evtl stoeranfaellige Kraftstoffkuehlung.
Gruss,
floppine
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17349 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-11-2002, 21:23 Titel: Motor dreht hoch nach Warmstart |
Hallo nochmal
ich hab gerade das gefunden, was ich ganz dunkel in Erinnerung hatte
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15
Ob das auch für PD's stimmen kann, weiß ich natürlich nicht . . .
floppine Gast
12-12-2002, 12:32 Titel: Motor dreht hoch nach Warmstart |
ich habe das Problem gefunden, der Sensor fuer die Kuehlwassertemperatur ist defekt. War kein Komplettausfall sondern nur bei bestimmten Temperaturen (um die 50 Grad) springt der Wert und der Motor sieht eine Temperatur unter Null.
Zur Diagnose habe ich die Diagnose Funktion meiner Climatronic benutzt, Kanal 45 zeigt die Kuehlwassertemepratur. Damit konnte man das Verhalten gut beobachten.
Gruss,
floppine
12-12-2002, 17:35 Titel: Fehlerdatenbank? |
Hi Rainer
wenn es in der Fehlerdatenbank ein Rubrik für "exotisch aber schon mal dagewesen" gäbe, würde ich den Artikel dahin verschieben . . .
Was meinst Du dazu?
12-12-2002, 17:48 Titel: Motor dreht hoch nach Warmstart |
Ja Vielen Dank für die Rückmeldung floppine !
