nachdem bei meinem 94'er Passat Variant GT TDI das nette ABS Lämpchen ab und an zu leuchten begann war ich beim 'Freundlichen' und ließ den Fehlerspeicher auslesen. Diagnose: Fühler vorne links defekt, also hab ich den austauschen lassen.
Das half wenige Wochen, das Lämpchen war aus
Vor einigen Tagen begann dann das nette ABS Lämpchen wieder zu leuchten (ab 20 km/h). Also nochmal zum 'Freundlichen' in der Hoffnung es hat wieder mit nem Fühler zu tun. Das erneute Auslesen ergab nun aber:
01276 016
Hydraulikpumpe ABS-V64
Signal außerhalb der Toleranz
Die Lösung des Freundlichen war: Hydraulikpumpe tauschen - 1.200.- € zzgl. Einbau!
Ich hab mich dann erstmal versucht im Netz schlau zu machen und viele Hinweise auf korrodierte 30A Sicherungen (oberhalb der Batterie im Motorraum) gefunden - also lag nichts näher als diese Cent Artikel zu tauschen. Leider ohne Erfolg.
Folgendes gibt mir dabei zu denken: Zünden, Eigentest abwarten, langsam anfahren, Vollbremsung auf Schotter/ Sand und das ABS reagiert wie erwartet, es funktioniert!
DANACH bleibt das Lämpchen aus - bis ich den Motor wieder abgestellt habe, später neu starte und über 20 km/h komme
Kann es an alter Bremsflüssigkeit liegen? (die ist älter als zwei Jahre!)
Für jeden Tipp zum weiteren Vorgehen wäre ich dankbar...
Grüsse
Sebastian
