uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
17-04-2007, 14:22 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
werde mein bestes geben, danke für die genauer Erklärung ! |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2491 Karma: +477 / -0 Wohnort: bei Zwickau
17-04-2007, 21:18 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
uffi hat folgendes geschrieben: | also habe heute wie es leise war noch mla gehört, es geht NUR die 4te Stufe vom gebläse !
Sagt das jetzt was anderes aus ??? |
Nein,
das bestärkt meinen Verdacht mit der defekten Thermosicherung. Grüße, Steffen!
uffi
also so einfach wie ihr dachtet ist es dann doch nicht, so esieht das bei mir im Fussraum aus:
Dann sieht das Teil was wohl kaput ist bei mir so aus:
Das was ich auf dem Schrott finde sieht so aus:
Mit dem Teil hab ich alle Gebläsestufen verdreht, auf 1 ist nix, auf 2 ist wohl die 3, auf 2 ist die 3. Das einzige was timmt ist die 4
Der witz ist, die Vw Nummer ist die selbe wie bei meinem ....
Ja und jetzt ist dieses teil kaput gegangen:
Das bekommt wohl überdruck wenn die Klima an geht und schalltet dann die klima ein, wi eman auf dem Bild sieht ist das ganz dünne metallröhrchen gebrochen und somit geht das jetzt auch nihct mehr. |
isar12 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2005 Beiträge: 42 Karma: +3 / -0 Wohnort: Ampfing /Oberbayern
18-04-2007, 10:16 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
Oh, sorry, irgendwie hab ich völlig übersehen dass du einen Golf 2 hast, meine Beschreibung war für den Golf 3...
Wenn die Thermosicherung hin ist kann man die auch provisorisch mit einem Draht überbrücken, es ist dieses quer eingelötete Teil (auf dem zweiten Bild links gut zu sehen)
Das mit dem Metallröhrchen dürfte ein Thermostat sein, ich hab da leider auch keine Ahnung, aber wenn das Röhrchen ab ist, hilft nur tauschen.
Schönen Gruß Wartung statt Schutzbrief! |
UdoZ Gast
18-04-2007, 19:32 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
Ja, ist fuer den Verdampfer und schaltet den Kompressor ab, wenn die Temperatur im Verdampfergehaeuse zu niedrig wird.
zaydo |
uffi
Mr.Richi gefällt das. |
19-04-2007, 12:06 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
also das teil mit dem Röhrchen schalltet auf überdruck, als ich mit dem Kompressor rein geblasen habe hat es geschaltet und die klima ging an.
Mit dem Mund hab ich es nicht geschafft aber mit dem Kompressor ging sie sofort an.
Habe jetzt die zwei Kabel zusammen gesteckt jetzt geht sie wieder.
Verstehe nicht warum das Teil auf überdruck schaltet ? |
Mr.Richi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007 Beiträge: 62 Karma: +1 / -0
04-07-2007, 15:42 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
Warum geht eigentlich eine Thermosicherung kaput ?
Meine ist schon zum zweiten mal kaput ... . |
M3mph15 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2006 Beiträge: 161 Karma: +5 / -0
04-07-2007, 16:07 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
Mr.Richi hat folgendes geschrieben: | Warum geht eigentlich eine Thermosicherung kaput ?
Die sollen (wie der Name schon sagt) eigentlich vor zu hohen Temperaturen schützen, hab aber schon paar mal erlebt, das die Teile mal einfach so kaputt gehen...
Hatte das im Netzteil in ner Musikanlage. Ging einfach kaputt, die Anlage wurde zu dem Zeitpunkt aber seit ewigkeiten nicht benutzt. Naja überbrückt und alles ist wieder in Ordnung
Wenn das aber mehrmals auftritt, würde ich vllt mal genauer nach der Ursache schauen und in dem Fall vllt auch nicht Dauerhaft (oder überhaupt nicht) überbrückt fahren. Ihren Sinn haben die Dinger ja schon. Punto 1.9 JTD
Mr.Richi Blaumann
04-07-2007, 19:24 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
mal so gefragt, kann man nicht in das +Kabel keine extra Sicherung machen die ich eben an einen Platz setze wo ich ganz fix hin komme ?
Dafür dann die Thermosicherung weg lassen ? |
M3mph15 Blaumann
04-07-2007, 20:35 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
Ich weiß jetzt nicht was genau die Absichert, kann das aus den Bildern nicht erkennen bzw. hab den Thread nur überflogen
Kommt auf die Situation an, wenn die Sicherungen ohne Grund kaputt gehen (wie es bei mir der Fall war) kannst du die zur Not auch einfach überbrücken.
Wenn die aber mehrmals kaputt gegangen ist, muss es ja irgendwo zu Heiß werden. Ich weiß jetzt nicht in was für nem Umfeld das Teil montiert ist, aber vllt fehlt kühlende Luft (irgendwo verstopfungen?) oder irgendwas in der Nähe heizt sich zu sehr auf.
In meinem Beispiel war diese Sicherung In einer Spule drinne, außen mit dazugewickelt. Die sollte die Spule vor zu großer aufheizung schützen. Jedoch ging diese mal so kaputt, war auch einige Jahre alt. Vllt besteht so ein Problem, dass die Teile altersbedingt kaputtgehen (wenn deins ein altes/gebrauchtes war), dass weiß ich nicht, dafür hab ich mit den Teilen noch zu wenig zu tun gehabt Wenn du jedenfalls ausschließen kannst das das Teil sich nicht selber aufheizt, könnteste das Problem ja "einfach" beseitigen, wenn du weisst, was daran Schuld ist.
Ich würde an deiner Stelle ne nagelneue Sicherung einbauen/-löten, wenn die wieder kaputt geht, kann da ja etwas nicht stimmen, dann erfüllt die Sicherung ja ihren zweck.
Ich will dir keinen falschen Rat geben, hab mal nen Video von nem GTI gesehen, der am Ende komplett abgebrannt ist, weil unter dem Armaturenbrett ein Kabel von der Klimaanlage oder so angefangen hat zu brennen... Nen Risiko besteht da schon, immerhin würde man sowas ja nicht Absichern wenns unnötig ist. Erst recht nicht in einem Auto, bei dem ja um jeden Cent "gekämpft" wird, den man einsparen kann. Ist halt meine Meinung.
Mein alter Chef, empfand die Dinger fast schon als unnötig, weil die anscheinend mehr Ärger machen als das sie was Helfen. Er hat Jedoch Jahrzehnte Erfahrung mit sowas, ich eben nicht, will dir deshalb keinen falschen Rat geben Wie gesagt ich pers. würd das einfach erneuen und schauen ob sie wieder durchfliegt.
edit: übrigens gibts die Dinger auch in Versionen, die Rückstellbar sind bzw. wieder Leitfähig werden, wenn die Temperatur passt. Punto 1.9 JTD
Mr.Richi Blaumann
04-07-2007, 23:53 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
ich hatte ne neue verbaut, hat 2 Monate gehalten jetzt ist sie wieder kaput und es geht nur stufe 4. Warum werden die überhaupt heiss bzw. warum sitzt da nicht ne normale Sicherung mit zb. 40A ? |
M3mph15 Blaumann
05-07-2007, 8:53 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
Mr.Richi hat folgendes geschrieben: | ich hatte ne neue verbaut, hat 2 Monate gehalten jetzt ist sie wieder kaput und es geht nur stufe 4. Warum werden die überhaupt heiss bzw. warum sitzt da nicht ne normale Sicherung mit zb. 40A ? |
Ne normale Sicherung schützt vor zu hohem Strom, diese schützt vor zu großer Hitze (Somit u.u. auch indirekt auch vor Strom). Es kann auch sein, dass die Sicherung aufgrund von Fremdeinwirkung auslöst. Hab ich doch geschrieben gehabt, kannst doch mal schauen. Dein Problem ist, dass das Teil oder die Umgebung einfach zu heiß wird.
Das ist bestimmt so eine, wo einfach ein Draht in diese Hülle eingelötet ist, wenn das dann zu Heiß wird, weicht sich das Lot auf und der Draht springt raus.
Warum da was zu Heiß wird, kann ich dir nicht sagen, aber genau das gilts herauszufinden Punto 1.9 JTD
Mr.Richi Blaumann
05-07-2007, 11:14 Titel: Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? |
die sitzt in dem Luftkasten wo die ganze Luft rum wirbelt, daher ist es für mich nicht so ganz klar warum die zu heiß werden sollte. Vor allem hab ich das Gebläse auch aus wenn ich es nicht brauche und heizen tut man bei dem wetter eh nicht.
