Ingolf2
KFZ-Schrauber seit: 04.04.2007 Beiträge: 27 Karma: +0 / -0
30-04-2007, 21:53 Titel: 2. Turboladerschaden (the horror continues ...) |
Aus rechtlichen Gründen von mir entfernt.
Ingolf2
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
Ingolf2
03-05-2007, 19:51 Titel: AT Turbo |
Ingolf2
Ingolf
Aron Blaumann
04-05-2007, 0:58 Titel: AT Turbo |
Ingolf2 hat folgendes geschrieben: |
Ich habe die Faxen jetzt dicke und hab die Angelegenheit (Forderung nach neuem Turbo + Leihwagen) meinem Anwalt übergeben. |
Letztendlich wird das wohl die beste Möglichkeit sein, zumindest kann Dir der Anwalt erstmal die Rechtslage schildern, nicht vergessen den Anwalt auf das Schreiben von Borg Warner hinzuweisen.
Wieso bezieht die Werkstatt den eigentlich bei Toyo? Weil den Lader bekommt die Werkstatt bei einigen anderen Zubehörhändler fast für die Hälfte des Preises, gut die Fachwerkstätten machen das ungern.
Wenn die Jungs von der "Turbofirma" sagen das es nen Montagefehler war bist so oder so aus dem Schneider, dann ist das nen Gewährleistungsfall der einbauenden Werkstatt.
Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
Ingolf2
04-05-2007, 14:31 Titel: AT Turbo |
Ingolf2
Ingolf
Aron Blaumann
04-05-2007, 14:40 Titel: AT Turbo |
Ingolf2 hat folgendes geschrieben: | Aron hat folgendes geschrieben: |
nicht vergessen den Anwalt auf das Schreiben von Borg Warner hinzuweisen. |
Wer ist denn Borg Warner und welches Schreiben meinst du??? |
Ein Fehler meinerseits, habe das mit Honeywell in einen Topf geschmissen. Das Schreiben, bzw die Info zu dem Überholen von den Garrett Ladern (Garrett ist ja nur die Handelsmarke).
Ingolf2
13-05-2007, 20:44 Titel: AT Turbo |
Ingolf2
Ingolf
14-05-2007, 10:03 Titel: AT Turbo |
Also ich kann da bald nicht mehr folgen, was du da so an dir austragen lässt. Leider ist es weder ein singuläres Toyota noch ein VAG noch sonst eines Herstellers Problem, wenn die Vertragswerkstätten mit der einfachen Diagnose und sachkundigen Reparatur überfordert sind. Allerdings, mein Auto würde ich in keiner deiner Werkstätten abgeben. Die Geld hin und herschieberei ist in meinen Augen auch etwas wunderlich.
Toyota baut gute Autos. Der defekte Turbolader ist ja ein Zukaufteil, genau wie bei vw. Wenn nun die Werkstatt wirklich unterirdisch ist, dann kann da auch Toyota nichts für.
Wenn es dich beruhigt, gerade hat ein Bekannter an einem Vectra das Lenkgetriebe beim Opelhändler in der Garatie gewechselt bekommen, nach links drei und ein bisschen Umdreheungen, nach rechts eine mehr. So, man könnte denen mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen, denn das ist ein absoluter Anfängerfehler und an sich unverzeihlich....
Es klappt also niergenswo.....daher selber machen dann kann man nur sich selbst böse sein.
Steffarn Profi-Schrauber
14-05-2007, 12:50 Titel: AT Turbo |
Das ist ja wirklich eine Traurige angelegenheit. Da wäre bei den einen oder anderen warscheinlich schon die sicherung durchgebrannt. Hinzu kommt das die Preise von den turboladern viel viel viel zu hoch sind. Ein solcher austauschlader kostet bei Audi direkt
730 €. Problem ist damit man bei den Toyota so gut wie keine Gebrauchtteile bekommt und dann leider auf die überteuerten neu teile angewiesen ist.
Hoffentlich hatt sich die sache schnell erledigt und der Motor läuft wieder wie er soll.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Ingolf2
14-05-2007, 16:36 Titel: AT Turbo |
entfernt
Ingolf
Ingolf2
16-05-2007, 18:31 Titel: AT Turbo |
entfernt
Ingolf
Roger Profi-Schrauber
16-05-2007, 19:06 Titel: AT Turbo |
Schrifltich eine Frist setzen, sonst sitzt die Werkstatt das aus !
Ingolf2
16-05-2007, 19:09 Titel: AT Turbo |
entfernt
Ingolf
Aron Blaumann
16-05-2007, 19:18 Titel: AT Turbo |
Wo liegt denn das Problem???
Klärt mich auf! |
Betriebswirtschaftliche Denkweise, denen wäre es am liebsten wenn sie das Geld von dem AT Lader schon hätten, zumindest 100% sicher wären das sie es bekommen.
Mit einem Nutzungsausfall und den Folgekosten kalkulieren in so ner Situation die wenigsten BWLler (möchte niemandem zu nahe treten) .
Ingolf2
19-05-2007, 18:06 Titel: AT Turbo |
entfernt
Ingolf
Ingolf2
21-05-2007, 14:30 Titel: AT Turbo |
entfernt
Ingolf
Aron Blaumann
21-05-2007, 16:11 Titel: AT Turbo |
Frage1:
Soll ich jetzt weinen, weil ich wieder einen AT Lader habe oder mich freuen, weil ich das Auto wiederbekomme???
Frage2:
Warum wird der Auspuffkrümmer geplant??? |
1) Wenn der Lader zufällig mal ordentlich überholt wurde kann es sein das Du damit dann 1-2 Jahre Deine Freude hast, es hängt davon ab was in dem Werkstattauftrag steht.
2) Der Auspuffkrümmer wird geplant wenn dieser durch übermässige Hitze verzogen ist, ist ja bei unsern Dieseln meist nur Grauguß. Jedoch sind für die Krümmer auch Dichtungen zu bekommen, wenn der Spalt <1/10mm ist geht das mit der Dichtung Problemlos. War der Flansch denn undicht? Das merkt man beim Diesel schnell wenn vorn die Schweller verrußt sind oder es im Stand nach brenzligen Abgas riecht.
