17-04-2007, 19:38 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
HI
ich wollte gerade ganz schlau sein, und mir das Herunterschwenken des rechten Aussenspiegels aktivieren. Leider kann man das Schwenken im Komfort STG aktivieren, nur das Bordnetz STG akzeptiert nicht den angeblichen Verbau der Memory Sitze ... so das der Spass nicht geht.
Die Position des Spiegel scheint also wirklich in den Sitzen gespeichert zu werden.
Schade.
Maxx1278 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
17-04-2007, 21:19 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
Hallo Martin,
bei meinem G5 ist die "Automatische Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren" aktiviert obwohl ich keine Memorysitze habe.
Damit das funktioniert muss man:
1. In der MFA+ die Funktion aktivieren und
2. Den Spiegelverstellschalter auf R stellen
Wenn nun der Rückwärtsgang eingelegt ist, kann man den Spiegel einstellen wie gewünscht.
Jetzt ist die Position gespeichert.
Er fährt zurück in die Normalposition wenn du:
1. Zündung ausmachst oder
2. Du schneller als 15 km/h vorwärts fährst oder
3. Den Spiegelverstellschalter von R wegschaltest
Ich hoffe ich hab jetzt das erklärt, was du gesucht hast.
LG
Maxx
17-04-2007, 21:52 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
Danke, aber:
Spiegelschaler auf "R" kapier ich, nur was muss ich in der MFA+ machen ?
Da hab ich nichts zum "Absenken" ... Nur "synchron verstellen" oder nicht.
Vielleicht hast du andere STGs als ich, meine fangen alle mit 3C an.
Und im Labelfile zum 3C-Komfort steht, dass das nur mit MemorySitzen geht.
Maxx1278 Blaumann
18-04-2007, 7:24 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
Bei mir in der MFA+ ist ein eigener Menüeintrag mit "Spiegelabsenkung".
Da wird zwischen unseren Steuergeräten doch ein größerer Unterschied sein.
Meine TN wird mit 1K anfangen.
LG
Maxx
18-04-2007, 8:46 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
Kannst du mir mal Teilenummer und lange Kodierung deines STGs zukommen lassen ?
Relevant scheint:
46 - Komfort STG
Byte 14 Bit 7
In VAGCOM steht aber uach bei den 1Ks dabei, dass das nur mit Memory-Sitzen gehn soll ....
Danke
Maxx1278 Blaumann
18-04-2007, 9:02 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
Ich hab definitiv kein Memory und es funktioniert trotzdem.
Kodierung ist am Weg -> PN
LG
Maxx
18-04-2007, 13:36 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
Mist,
mein "Komfort" Menue sieht anders aus, als das bei ...at gezeigte G5 Menue
Spiegel-bezogen hab ich nur "einzeln oder synchron" Verstellung.
Maxx1278 Blaumann
18-04-2007, 14:23 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
Ist halt die Frage, wieviel man beim 3C durch Kodieren "herzaubern" kann
18-04-2007, 14:25 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
tonight ....
senkt dein Golf schon bei "Zuendung an" oder muss der Motor laufen ?
Maxx1278 Blaumann
18-04-2007, 14:28 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
Das weiß ich jetzt nicht auswendig, kann ich dir aber heute Abend berichten.
Ich vermute allerdings, dass er das auch ohne laufenden Motor macht.
LG
Maxx
18-04-2007, 22:13 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
F*CK
die Zicke mag net:
46 Komfort laesst "absenken" zu -> dann erscheint es auch in der MFA+
Es tut sich aber nichts
(beim 46 hab ich noch ein weiteres 1K0 STG ..RLS..., das aber keine lange Kodierung hat)
09 Bordnetz akzeptiert "Memorysitze verbaut" nicht - setzt das Bit wieder auf 0.
19 Can Gateway nimmt [36] E-Fahrersitz zwar an, meckert dann aber "keine Kommunikation" an.
Mehr als noch einen ertraglosen Eintrag in der MFA kann ich nicht erreichen.
(Kabel fuer die Fussraumleuchten liegen wohl auch noch keine -oh mann !)
Maxx1278 Blaumann
19-04-2007, 7:40 Titel: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel |
So, spät aber doch...
Der Spiegel senkt sich auch ohne laufenden Motor.
Zündung, R-Stellung + Rückwärtsgang alleine reicht.
Das ist aber echt dämlich, dass dein Auto da so herumzickt
Die Absenkung ist nämlich schon praktisch
LG
Maxx
