AFN VTG Regelprobleme
tdi 1z
Beitrag09-10-2009, 22:34    Titel: AFN VTG Regelprobleme Antworten mit Zitat
Habe zur zeit Probleme mit meinem Golf 3 gti tdi AFN.
Fahre mit 232ESD, 11mm Pumpenkolben, Turbolader vom ARL (GT1749VB) und angepasster Software. Haltedruck 1,7 bar, Überschwinger max. bis 1,9 bar, wenn alles funktioniert! icon_wink.gif
Mir scheint es, als hätte der AFN tägliche Launen, habe leider keine Idee mehr wo der Fehler liegen könnte?
Wenn alles normal abläuft, stehen bei ca. 1500u/min in 4. oder 5. Gang schon 1,5 bar an, steigt weiter auf 1,7bar und ab 3000u/min wird der Ladedruck wieder zurückgenommen.
(Der Ladedruck wird auch extrem schnell aufgebaut!)
Jedoch kommt es manchmal vor, dass der Ladedruck untertourig im 4. oder 5. Gang nur eher träge auf 1,5 bar ansteigt und dann schwingt. Das bedeutet, dass die Nadel meiner LDA bei volllast ab ca. 1500u/min zwischen 1,2 und 1,5 bar pendelt. Im Allgemeinen reagiert der AFN in diesem Fall nicht so schnell auf Gasstöße!
Weiters ist mir Blaurauch nach dem Kaltstart oder nach längerer Standzeit ca.8Std. aufgefallen, jedoch nur die ersten paar gasstöße, dannach nicht mehr. Wenn der Motor Betriebstemp. hat ist auch kein Blaurauch zu sehen.
Ich hoffe jemand von den Spezialisten hier, welche vielleicht schon ein ähnliches Problem hatten, können mir helfen!
MFG
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-10-2009, 12:29    Titel: AFN VTG Regelprobleme Antworten mit Zitat
Können schon, wollen nicht. Weil der Grund liegt in Deiner Kombination aus Softwareabstimmung, Steuergerät und Turbolader.
Ich bin nicht der Gratissupport für Kunden der Mitbewerber, sorry.
Aus gutem Grund biete ich keine entsprechenden Tuning-Kits für den 1Z an. Theoretisch wäre eine saubere Lösung schon möglich, nur angesichts der uralten 1Z samt verrotteter Peripherie purer Schwachsinn.
[Edit]Auch mit dem AFN als Basis ist das 'Problem' identischer Ursache.[/Edit]
VCDS-Shop
