FrankS
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2007 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
21-04-2007, 9:44 Titel: Ladedruckregelung AFN |
Mit der Ladedruckregelung meines AFN gibt es bisher unlösbare Probleme. Fehlerbild:
-Beim Leerlauf bewegt sich das Gestänge am Turbo nur bis ca. 1/3 des maximalen Weges.
-Gestänge des Laders flattert etwa mit der Frequenz von 5Hz. Ventil tackert hörbar.
-Leistungsverlust ab 100km/h
-Fehlercode Ladedruckregelung
Bisher unternommen:
-Ladedruck-Regelventil ist erneuert
-Unterdrucksystem auf Dichtheit kontrolliert und Schläuche ersetzt
-Gestänge am Turbolader mehrfach von Hand bewegt. Es läßt sich ruckfrei verschieben, wozu allerdings doch ein ziemlicher Kraftaufwand erforderlich ist. Allerdings steigt die Kraft gleichmäßig mit dem Weg, so daß ich es bisher nicht als Klemmen erkenne.
-Mit Spritze Unterdruck an Dose erzeugt. Gestänge fährt dann vollständig ein. Unterdruck bleibt erhalten, Dose ist also dicht.
-Verbinde ich Unterdruck direkt mit Dose, fährt das Gestänge an Anschlag
-Drücke ich den Schlauch zur Dose leicht ab, so flattert das Gestänge nicht mehr. Es bleibt dann in einer Position von ca. 40% des maximalen Weges.
Kann mir jemand einige Tips geben? Gibt es von VW einen systematischen Suchplan im Stil von Unterdruck im Speicher messen, PWM Signal am Ventil muß Tastverhältnis A bei Frequenz B haben, Gestänge muß sich X mm bei Druck Y verschieben...
Besten Gruß
Frank
