meine Karre (Passat 1,9TDI 96kW, AWX mit Tiptronic) lässt zur Zeit fürchterlich die Ohren hängen. Die Leistung genügt gerade mal für 100 auf der Geraden und 40 den Berg hoch, bei Vollgas wohlgemerkt.
Vor einem Jahr hatte ich schon mal den gleichen Effekt, der sich dann durch Austausch des Ladedrucksensors beheben ließ. Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende. Diverse Besuche bei VAG brachten Meinungen von Kat verstopft bis Turboschaden. Das Auslesen des Fehlerspeichers brachte einmal 'keine Fehler' und ein anders Mal folgende Fehler:
17964 P1556 035 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten sporadisch
17978 P1570 035 Motorsteuergerät gesperrt
Der erste Fehler hätte durch Tausch des LMM behoben werden sollen, aber ohne Erfolg.
Der zweite Fehler mach mich dann doch sehr stutzig. Nach der Beschreibung hier im Fachartikel dürfte sich meine Karre nicht mehr bewegen *stutz*.
Was habe ich bis her noch alles gemacht:
Ladedrucksensor getauscht
LMM getauscht
alle zugänglichen Leitungen und Schläuche auf Risse und Sitz geprüft
Ich stelle mir nun die Frage was jetzt?
Kann es wirklich der KAT sein? Hat jemand Erfahrungen mit einem 'verstopfen KAT'??
Welche Auswirkung hat der Fehler 17978 wirklich?
Wie kann man ein defektes oder verdrecktes VTG erkennen?
Welche Fehler kommen noch in Betracht?
Kennt jemand im Raum Wiesbaden eine zuverlässige Werkstatt?
Ich hoffe uns beide ist noch zu helfen
Viele Grüße vom Harald aus Wiesbaden
