Autor |
rücki
KFZ-Schrauber seit: 25.09.2007 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
25-09-2007, 21:31 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
Nach oben |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
26-09-2007, 18:50 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
Springt das Fahrzeug in der Früh,bei kalten Zustand Problemlos an,oder auch schwierig??
Nach oben |
rücki
26-09-2007, 19:31 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
luiggi habe dir eine pm geschickt...danke andreas
Nach oben |
rücki
26-09-2007, 19:36 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
beim starten brauch er so ca.2-3 sekunden was komisch ist das die vorglühlampe ca nur 1-2 sekunden leuchtet bei meinem a6 dauerte es so ca.5-6 sekunden.das starten geht eigentlich so ist natürlich kein neuwagen die einspritzpumpe ist 2 jahre alt.danke rücki
Nach oben |
luiggi Schrauber
26-09-2007, 20:08 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
Wurde der Förderbeginn schon mal überprüft? Auch den Kühlmitteltemperatursensor auf Plausibilität überprüft?
Diese Motoren sind alllgemein sehr Träge,bis mal auf Temperatur kommen.
Würde diese Sachen zuerst mal Überprüfen. Entweder mit VAG-COM oder zu Audi.
Nach oben |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
26-09-2007, 20:15 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
luiggi hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Würde diese Sachen zuerst mal Überprüfen.Entweder mit Vag-Com,oder zu Audi. |
Jupp. Die V6 sind im Kalten zustand wirklich sehr träge. Noch stärker ausgeprägt in Verbindung mit Automatikgetriebe.
Wenn er es allerdings erst seit 2 tagen ausgeprägter ist. Ein fach mal fehlerspeicher auslesen, und Temp werte prüfen. Wieleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nach oben |
rücki
26-09-2007, 22:12 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
war heute beim freundlichen fehlerspeicher auslesen fehler spritzbrginnregelung regeldifferenz sporadisch die meinen es müßte eigentlich nur eine kleinigkeit sein.die pumpe seih nicht defekt vielleicht seih der spritzversteller verdreckt und müßte ausgebaut werden und gerinigt.was sagen die profis dazu ..danke für eure mühe...andreas
Nach oben |
rücki
27-09-2007, 8:57 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
heute morgen genau das gleiche nur nicht das er nach 300 m läuft sondern erst nach 2 km auch beim starten ging er erstmal aus und danach lief er glaub ich im notprogramm bis ca.2000 umdrehungen nach 2 km war dann wieder alles in ordnung.das kann eigentlich nur ein ventil sein oder????das heißt das er vorher wohl nicht genug unterdruck bekommt richtig.bitte helft mir...danke andreas setzt meinen thread doch in euer forum bei blaumäner und profis...danke andreas
Nach oben |
rücki
27-09-2007, 12:17 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
hallo fachmänner ich weiß langsam nerve ich könnte es vielleicht auch der lmm sein.weil er jetzt auch nicht mehr ganz so dolle im warmen zustand zieht.kann aber auch von mir einbildung sein...brauche euren rat
Nach oben |
luiggi Schrauber
27-09-2007, 20:06 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
Wieviele KM hat das Fahrzeug denn schon runter??
Nach oben |
rücki
27-09-2007, 20:40 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
205000 km
Nach oben |
snowman24 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2006 Beiträge: 152 Karma: +2 / -0 Wohnort: Eichstätt
28-09-2007, 11:28 Titel: audi a4 2.5 tdi bj:5/98 zieht nicht richtig wer hilft mir? |
ich hatte einen VW Passat 3B mit dem V6TDI, allerdings gechippt.
Probiere mal folgendes:
Wenn du den Motor anlässt, schalte die Klima sofort auf ECON, so dass der
Klimakompressor nicht läuft.
Wenn dann das Problem mit dem anfahren weg ist, so war es jedenfalls bei mir,
überprüfe mal deinen Viskolüfter, ob der nicht etwa im kalten Zustand "zu stark"
mitläuft.
Genau das war bei mir der Auslöser-
Ich habe dann den Viskolüfter gleich ganz ausgebaut und einen Elektrolüfter-Umbausatz eingebaut.
Seither war ruhe, bis März, als ich den Wagen verkauft habe.
Was bei deiner KM-Leistung natürlich auch sein kann - Nockenwellen...
Die würde ich auf jedenfall mal auf Einlaufspuren prüfen.
Also Ventildeckel runter.
Marcus
25.04.2007 - 14.05.2010: Touareg R5TDI - nun in Weißrussland, da Motorschaden
ab 17.05.2010: Touareg V8 USA-Reimport mit LPG
VAG-Com mit CAN-HEX-Interface |
Nach oben |
