Sniper3 Gast
22-11-2002, 21:09 Titel: Lautsprecherabdeckung Bora |
Hallo. Wollte heute bei meinen hinteren Türen nachsehen ob ich schon Kabel liegen habe für die hinteren Lautsprecher und bin echt verzweifelt. Wie kriege ich bei einem Bora bzw. Golf4 die Lautsprecherabdeckungen ab? Habe unten die Torxschrauben gefunden, aber es kann doch nicht sein das ich die ganze Türverkleidung abbauen muß, oder?
Juan Gast
27-11-2002, 15:01 Titel: Lautsprecherabdeckung Bora |
Doch, genauso ist es leider. Im Normalfall liegen keine Kabel hinten, kann man auch am ISO-Stecker erkennen, wenn man mal das Radio rausholt.
Sind nur die mittleren vier (2X oben, 2X unten) belegt, dann liegen hinten keine Kabel. Wenn du also LS nachrüsten willst, musst du die Türverkleidung ausbauen und mit 99%iger Sicherheit Kabel ziehen.
Was hast du für ein Radio ab Werk drin? Falls alpha oder beta, dann sind sicher keine Kabel nach hinten verlegt!
Gruß Juan
