johannes83 hat folgendes geschrieben: |
Hi,Das Relais schaltet auch nicht, die Spannung an der Spule beträgt gerade mal 7 Volt. |
Das gibts bei Relais normalerweise nicht: entweder Batteriespannung (um 13 Volt, beim Orgeln ca. 10 - 11 Volt), oder unter 1 Volt, wenn das Relais eingeschaltet ist.
Wie / womit hast Du die 7 Volt gemessen?
Zitat: |
Kann mein Temperaturfühler defekt sein? |
Kann ja - aber auch dann werden 7 Volt nicht zum Normalfall.
