Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose
gpo
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2006
Beitrag18-07-2007, 18:03    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
es geht um einen AFN im Passat 3B.
Kann mir einer sagen, wie hoch der Unterdruck an der VTG-Dose bei Standgas sein soll? Ich habe erst bei etwa 2100 U/min vollen Ladedruck, früher war das schon bei 1700-1800 U/min so. Die VTG sollte doch bei Stangas ganz zu sein, ich messe per Manometer aber nur etwa -0.45 bar an der Dose. Am Eingang vom N75 habe ich -0.95 bar, die Leitungen sind alle dicht. VAG-COM habe ich leider noch nicht. Darf ich jetzt annehmen, daß das N75 def. ist?
Günter
Passat 3B AFN, Bj. 1997
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-07-2007, 10:37    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
Ohne VAGCOM schlecht zu sagen.
Denn MIT sieht man, was das STG vorhat (am PWM Signal) und was es erreicht (am Ladedruck).
Messwertblock 004 im Grundeinstellungsmodus laesst das N75 dann schoen von 0 mbar nach "vollem Unterdruck" huepfen:
Siehe das letzte ZIP von mir in
..suche nach "ASV begutachten"..
I don't know what the fuck it was.
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-07-2007, 11:15    Titel: Re: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
gpo hat folgendes geschrieben:
genau diese Werte habe ich auch gemessen. Ob sie korrekt sind, weiß ich nicht, mein Turbo macht Zicken (aber andere).
Jens
gpo
Beitrag19-07-2007, 12:55    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
ich habe schon öfters hier gelesen, das die VTG bei Standgas ganz geschlossen ist, das ist bei meiner nicht der Fall. Gebe ich etwas Gas, öffnet sie noch weiter. Deswegen vermute ich meinen späten Ladedruckaufbau. Testweise habe ich die VTG-Dose direkt an das Vakuum gehängt, sie schliesst sofort ganz, und ich kann im Stand schon ordendlich Ladedruck aufbauen. VTG ist leichtgängig, Laderwelle hat kein fühlbares Radialspiel.
Günter
Beitrag19-07-2007, 13:18    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
Deine Beobachtungen sind schon ganz gut.
Für weitere Infos führe Dir mal unseren Fachartikel zur Funktion und Einstellungen von VTG-Ladern zu Gemüte icon_wink.gif
gpo
Beitrag19-07-2007, 19:14    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
die Fachartikel sind mir bekannt. Ohne Diagnose werde ich eh nicht weiterkommen. Und planlos Teile tauschen liegt mir nicht icon_confused.gif . Ich würde nur gerne wissen wie sich der AFN im Standgas verhält: VTG zu oder nur etwa halb zu.
mfG
Günter
Beitrag19-07-2007, 19:53    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
Ich habe hier ein MSG-File von einem G3 AFN (021GH), und das erzählt mir, daß die VTG im LL voll geschlossen sein sollte - falls ich keine versteckten Begrenzungen übersehen habe . . .
BM
Avatar-BM
Beitrag19-07-2007, 21:12    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
Ergänzend zu Ulfs Beitrag:
Vor einiger Zeit habe ich ebenfalls an einem AFN den anstehenden Unterdruck am Turbolader gemessen. Dieser betrug im Leerlauf ca. -0,7 bar. Die Unterdruckdose war bei diesem Wert voll angezogen. -0,45 bar (wenn der Wert stimmt) reicht nicht, um die Dose voll zu beaufschlagen. Wenn ich mich richtig erinnere, geschieht das so ab - ca. 0,65 bar. Ob die gemessenen Werte 100% real sind, kann ich nicht garantieren, da ein ungeeichtes Messgerät verwendet wurde.
3B5 AJM
gpo
Beitrag19-07-2007, 22:01    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
danke für die Antworten.
Ich habe die Drücke mit einen Manometer (Vakuumtechnik, Industriequalität) gemessen, Anzeigebereich von 0 bar bis -1 bar. Daher sollten die Werte schon sehr genau sein.
Nächste Woche werde ich der Sache genauer nachgehen. Ein Bekannter von mir hat VAG-Com.
Günter
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003
Beitrag19-07-2007, 22:55    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
Hallo gpo!
Leider hast Du keine Angaben zur Laufleistung des Motors gemacht. Möglicherweise ist ja nicht das N75 schuld am zu geringen Unterdruck, sondern die Vakuumpumpe verschlissen.
Ich habe bei unserem G4 (LL 250tkm) einen ähnlichen Verdacht und möchte bei Gelegenheit auch den Unterdruck an der Vakuumpumpe messen und mit den Werten meines A3 vergleichen.
Hier glaube ich sogar noch eine Abhängigkeit von der Öltemperatur und der Drehzahl festzustellen. Bei kaltem Öl scheint der Unterduck bei niedrigen Drehzahlen noch ganz passabel zu sein, was sich jedoch mit steigender Öltemperatur schnell ändert (subjektiver Eindruck anhand des Durchzugs). Bei höheren Drehzahlen funktioniert die Vakuumpumpe auch besser und baut genügend Unterdruck auf.
Zum Glück habe ich im Keller sogar noch Reserve liegen icon_biggrin.gif Mir fehlt nur die Zeit für die Analyse und den evtl. Umbau.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
gpo
Beitrag19-07-2007, 23:31    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
Hallo donalexo,
im ersten Beitrag schrieb ich:
Die Laufleistung beträgt 207000 km.
Günter
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag20-07-2007, 5:09    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
Schrieb hier nichtmal einer, dass man das AGR-Taktventil anstelle das N75 einsetzen könnte, um das N75 zu prüfen?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
gpo
Beitrag31-07-2007, 11:29    Titel: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Antworten mit Zitat
habe gerade das N75 getauscht, nun ist alles wieder in Ordnung. Die VTG schließt bei Standgas wieder ganz, der Ladedruck baut sich wieder schneller und früher (bei 1500 U/min 0.8 bar) auf. Danke für die Tipps, die mir gegeben wurden! Jetzt wird es langsam Zeit, mir VAG-Com zuzulegen.
mfG
Günter
Keine neuen Beiträge VTG - Dose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnose an defekter VTG-Dose (am CBAB) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Wer kann diese Dose identifizieren? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wo AGR Dose beim Galaxy/Sharan/Alhambra Diesel Motorentechnik
