05-05-2007, 9:07 Titel: Fehler AGR Ventil beim Passat
Hallo alle zusammen !
Hoffe mal ich bin hier richtig mit meiner Frage. Ich habe einen Passat TDI EZ 2004 Motorkennbuchstabe AVB. Ständig geht die Motorkontrolleuchte an. Im Fehlerspeicher steht AGR Ventil Durchlaß nicht ok. Man kann nicht genau sagen unter welchen Bedingungen der Fehler kommt. Nach dem löschen kann man ohne Probleme einige km fahren egal ob Vollast, im unteren Drehzahlbereich oder Vollgasbeschleunigung. Manchmanl geht die Lampe nach 20km manchmal erst nach 250 km wieder an. Das AGR Ventil ist neu und die ganzen Unterdruckschläuche hab ich auch schon nachgeschaut ob vielleicht ein Marder dran war aber nix gefunden. Hat hier vielleicht jemand einen Tip für mich woran es liegen könnte? Danke im voraus
05-05-2007, 11:44 Titel: Fehler AGR Ventil beim Passat
hat die Kiste nen Abgasrückführungskühler? Wenn die Ansteuerung um das AGR-Ventil ok ist kann ich mir vorstellen das dieser Verstopft ist und oder die Umschaltung nicht richtig funktioniert.
