Autor |
PrivateDemon
KFZ-Schrauber seit: 26.05.2007 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: Ibbenbüren
26-05-2007, 17:31 Titel: Zünd-/Einspritzzeitpunkte Seat Ibiza 1,9 SDI (AEY) |
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem Ibiza 6k (Bj 7/99), 1,9L SDI Mkb: AEY.
Vor kurzem ist mir der Kat ausgebrannt, da ich noch Garantie darauf hatte, habe ich ihn Eingeschickt... die Untersuchung des Herstellers (GAT) ergab, dass halt der Monolith lose ist und das Dämmmaterial weggebrannt.
Laut Verfärbung der Katalysatorschale sind im Kat Temperaturen jenseits der 1000°C entstanden, was darauf schließen lässt das:
Entweder mit der Einspritzung etwas nicht stimmt oder mit der Vorglühanlage.
Fehlerlampen leuchten nicht... Fehlerspeicher will ich die Tage nochmal auslesen (leider keinen Laptop, muss ganzen PC runter schleppen).
Kann man mit VAG-com zufällig die Einspritz/Zündzeitpunkte kontrollieren? und evtl nachjustieren? Vita mihi mors est |
Nach oben |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
26-05-2007, 17:36 Titel: Zünd-/Einspritzzeitpunkte Seat Ibiza 1,9 SDI (AEY) |
Ja, man kann den Einspritzzeitpunkt kontrollieren und bei manchen MotorSTGs auch in gewissen Grenzen den dynamischen Einspritzzeitpunkt einstellen. Dafür brauch man aber die Vollversion.
Rußt das Auto?
Hat das Auto ein Tuning? Wenn ja Box oder Chip? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Nach oben |
PrivateDemon
26-05-2007, 17:46 Titel: Zünd-/Einspritzzeitpunkte Seat Ibiza 1,9 SDI (AEY) |
Vollversion ist vorhanden. 3112...
Übermäßig rußen tut er nicht... allerdings weiß ich nicht wie viel bei dem "normal" ist weil ich befürchte, dass der Fehler von vornerein da war (hab das Auto vor 2 Jahren gebraucht gekauft).
AU hat er aber ohne Probleme letztes Jahr bestanden, seitdem keine Veränderung
Motormanagment ist original, auch sonst nichts an Leistung gemacht... Lohnt sich bei dem 64psler nicht Vita mihi mors est |
Nach oben |
bastion Blaumann
26-05-2007, 18:02 Titel: Zünd-/Einspritzzeitpunkte Seat Ibiza 1,9 SDI (AEY) |
Ok, Motorwarmfahren, dann in MotorStg einloggen auf Grundeinstellungen gehen Messwertblock 000 auswählen und dann Timings anzeigen lassen. Dann noch den Motorkennbuchstaben auswählen und du siehst die Timings A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
Nach oben |
PrivateDemon
26-05-2007, 18:10 Titel: Zünd-/Einspritzzeitpunkte Seat Ibiza 1,9 SDI (AEY) |
okay, danke schonmal...
Hab ich ja was zu tun Vita mihi mors est |
Nach oben |
mullemaus Gast
26-05-2007, 19:26 Titel: Zünd-/Einspritzzeitpunkte Seat Ibiza 1,9 SDI (AEY) |
Sehr schön, poste mal bitte die Lizensnummer. Wenn nicht öffentlich mach es per PN. Ich muss mir gerade das lachen etwas verkneifen. |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
26-05-2007, 19:35 Titel: Zünd-/Einspritzzeitpunkte Seat Ibiza 1,9 SDI (AEY) |
Mulle, ich bin mir nicht ganz sicher was dein Kommentar soll aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das du keine Lizenznummern prüfen kannst... Zur Info, Lizenzen für 311/409 gibts noch immer und diese werden auch noch weiterhin vertrieben[/url]. Aber wenn wirklich eine Prüfung der Lizenz notwendig sein sollte, dann z.B. schreib mir und nicht vergessen den vollen Namen sowie die Adresse mit anzugeben, dann kann man auch schauen ob es dazu was passendes in der Kundendatenbank gibt... |
Nach oben |
mullemaus Gast
26-05-2007, 19:38 Titel: Zünd-/Einspritzzeitpunkte Seat Ibiza 1,9 SDI (AEY) |
Ich kenne aber einen der es kann. Und was der Kommetar soll weißt Du am besten. Bei den vielen Raubkopien und gecrackten Versionen liegt der Verdacht mehr als nah.
Es kann sich ja immer noch im Dieselschrauber Shop ein Support-Ticket oder Diagnosesystem holen. |
Nach oben |
