Autor |
sabethx Gast
15-05-2007, 13:56 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
ich habe derzeit folgendes Problem mit meinem Audi A3 TDI Bj 99:
In den vergangenen Wochen tritt vermehrt das Problem auf, dass der Motor nach ca 2 bis 3 km plötzlich ausgeht. Das heisst also, das geparkte Auto wird gestartet und ich fahre einige Kilometer; dann geht der Motor aus. Der Neustart ist dann nicht möglich, sondern erst wieder nach ca 5 bis 10 Minuten. Dasselbe Spiel kann dann durchaus auch ein zweites und drittes Mal passieren.
Aufgefallen ist mir, dass das Vorglühzeichen beim erfolglosen Versuch des Neustarts nicht aufleuchtet. Erst wenn dieses wieder sichtbar ist, dann funktioniert auch das Starten des Motors wieder.
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass das lediglich in den ersten Kilometern passiert. Wenn er läuft, dann läuft er. Bleibe ich dann jedoch stehen und schalte den Motor aus, dann kann es durchaus passieren, dass er wieder nicht anspringt....
Hat jemand eine Idee, woran das liegenen könnte? Evtl eine Krankheit des Audi A3 TDI Bj 99? Was hat mich denn da kostenmässig zu erwarten? Danke für ein Feedback! |
Nach oben |
Poldi R.
KFZ-Schrauber seit: 14.05.2007 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
15-05-2007, 14:38 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Welcher MKB?
Bloße Vermutungen:
-eventuell Wegfahsperrenmodul
hatte ähnliche Symptome bei einem Hyundai Accent CRDI dort war es das besagte Modul, was
getauscht wurde. Danach lief es wieder.
-eventuell Einspritzsystem/Pumpe -> Fehlerspeicher und Einspritzzeiten geprüft?
-auf Luft im Kraftstoffsystem geprüft?
-auf verspopften Kraftstoffilter geprüft?
-Zahnriemen/Pumpe richtig eingestellt?
-eierndes Zahnriemenrad?
-springt er dann ohne irgendwelche Orgelkapriolen und/oder weiß/blaurauchschwaden an?
-was ist mit der Leistung/Ruß wenn er läuft?
Diese Dinge würde ich im Vorfeld prüfen um sie def. ausschließen zu können.
Gruß Poldi |
Nach oben |
15-05-2007, 14:41 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Relais 109 Suche Transparency, Teamwork
Nach oben |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
15-05-2007, 14:45 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Heißt bei Audi 219 und sitzt beim A4 in der Nähe vom MotorStg. ISt warscheinlich beim A3 genauso. Kosten belaufen sich auf ca. 19€ A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Nach oben |
Poldi R.
15-05-2007, 14:58 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Da fällt mir ein, bei einem ähnlichen Fall hier im Forum wars das Steuergerät...(allerdings in Verbindung mit Tuningmaßnahmen und durch schlecht gelöteten Sockel für Chip)
Gruß Poldi |
Nach oben |
sabethx Gast
15-05-2007, 15:13 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Auffällig ist dabei noch, dass das Problem im Winter nie aufgetreten ist. Erst jetzt an den vergangenen wärmeren Tagen.
Der Fehlerspeicher hat übrigens kein Ergebnis ausgespuckt. Das liegt jedoch wohl daran, dass nach ca 10 Minuten der Motor wieder angesprungen ist und somit wohl kein Fehler mehr vorhanden war.
Audi A3, TDI, 110 PS, Bj99 |
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3066 Karma: +84 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
15-05-2007, 15:56 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
-> 109 bzw. dessen Audi-Äquivalent, wie schon von Martin geschrieben. Gruß
Nach oben |
sabethx Gast
15-05-2007, 15:59 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Merci für Euer Feedback! Muss ich dazu in eine Audi-Vertragswekstatt, in eine freie Werkstatt oder kann ich das selbst austauschen? |
Nach oben |
15-05-2007, 16:01 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Bei VWs: selbst.
kaufen, altes rausziehen, neues reinstecken, feddisch Transparency, Teamwork
Nach oben |
bastion Blaumann
15-05-2007, 20:33 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Bei Audi gehts genauso. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
Nach oben |
15-05-2007, 21:09 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
bastion hat folgendes geschrieben: | Heißt bei Audi 219 und sitzt beim A4 in der Nähe vom MotorStg. ISt warscheinlich beim A3 genauso. Kosten belaufen sich auf ca. 19€ |
Beim A3 müsste es in Steckplatz 12 der Zentralelektrik unterhalb des Lenkrades sitzen (Relais für Dieseldirekteinspritzanlage). Gruß
Nach oben |
sabethx Gast
18-05-2007, 19:04 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Das Relais 109 habe ich mich inzwischen besorgt. Jedoch ist mir noch nicht wirklich klar, wo ich dieses ersetzen muss. Muss ich dazu die komplette Verkleidung unterhalb des Lenkrades entfernen? |
Nach oben |
18-05-2007, 19:35 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Ja, leider.
Nimm die Abdeckung über den Sicherungen ab. Darunter sitzen 4 Schrauben.
In der Verkleidung sitzen noch drei weitere Schrauben. Die Befestigungsplatte in Höhe des Lichtschalters etwas zur Tür ziehen und Rastung lösen. In Lenkradhöhe ist sie noch 2x verrastet. Dann Stecker am Lichtschalter und an der LWR abziehen. Jetzt müsstest Du sie ab haben . Gruß
Nach oben |
sabethx Gast
20-05-2007, 19:52 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
Es hat alles geklappt, vielen Dank! Dass die Beschriftung '109' des Relais im Gegensatz zu vorher auf dem Kopf steht, sollte mich wohl nicht stören?!? Zumindest läuft er bisher ohne Probleme |
Nach oben |
20-05-2007, 20:17 Titel: A3 TDI geht einfach aus |
sabethx hat folgendes geschrieben: | Es hat alles geklappt, vielen Dank! Dass die Beschriftung "109" des Relais im Gegensatz zu vorher auf dem Kopf steht, sollte mich wohl nicht stören?!? Zumindest läuft er bisher ohne Probleme |
Gerne. Und mach Dir wegen der Einbaulage mal keinen Kopf . Gruß
Nach oben |
