Agr totgelegt Nachteile ?
martsch
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2007
Beitrag20-05-2007, 21:39    Titel: Agr totgelegt Nachteile ? Antworten mit Zitat
Hallo habe folgendes Problem:
http://www.hoberg.at/images/tdibov_incar.jpg
Oben bei der agr ist mir das Plastikteil gebrochen... ist schlecht zusehen auf dem Bild. dieser wird ja durch so eine Druckdose geregelt oder ? Sieht zumindestens so aus, der Hebel der Mit dem Plastikteil verbunden ist, ist ja anscheinend dafür zuständig nur den Motor sauber ausgehen zu lassen. Habe jetzt diese Klappe bzw. wo das Plastikteil dranhängt einfach festgemacht, so dass es denk ich mal auf ist. weil ansonsten hatte ich das problem dass er in den notlaufprogramm geflogen ist. Ist es schlimm wenn ich es erstmal so lasse ??
Danke
Beitrag21-05-2007, 9:27    Titel: Re: Agr totgelegt Nachteile ? Antworten mit Zitat
martsch hat folgendes geschrieben:
Oben bei der agr ist mir das Plastikteil gebrochen... dieser wird ja durch so eine Druckdose geregelt oder ? Sieht zumindestens so aus, der Hebel der Mit dem Plastikteil verbunden ist, ist ja anscheinend dafür zuständig nur den Motor sauber ausgehen zu lassen.
vermutlich meinst Du die Abstellklappe.
Wenn die Fixierung
a) alle Vibrationen übersteht ohne zu brechen
b) die Klappe sicher am Anschlag hält
kannst Du ewig damit fahren - außer die Klappe liegt am Geschlossen-Anschlag, dann startet er erst gar nicht icon_lol.gif
Schlimstenfalls leiern die Motoraufhängungen etwas früher aus, wegen der verstärkten Schüttelei beim Abstellen.
Die AGR kann aber trotzdem noch voll funktionsfähig sein (mißverständlicher Thread-Titel?)!
Keine neuen Beiträge Lackierung - Pulverbeschichtung, Vorteile und Nachteile Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 4+E oder 5-Gang im TD, Vor-/Nachteile? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN Turboumbau auf AWX Turbo- Nachteile? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Freiläufer-Motoren - wo liegen die Nachteile? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge zukünftig Nachteile mit EU4 ohne Rußfilter? Dieselschrauber Bar
