15-06-2007, 16:07 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
kann mir einer ne Zeichnung zur Tuer hinten am 3C liefern.
Am besten, wie man die zerlegt.
Meine knistern im Bereich der C-Saeule (also das schwarze Teil an der Tuer) und ich weiss nicht, ob ich da VW dran lassen soll oder es selbst mal versuchen will.
tdi pumpe düse Gast
15-06-2007, 17:04 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
Hallo Martin, sag mir mal bitte was du genau suchst.
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
15-06-2007, 17:50 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
das problem ist bekannt... guck bitte aber auch in dein PN-fach
16-06-2007, 9:08 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
Genau suche ich, wie man den Teil der Tuer ausbaut, der _optisch_ zur C-Saeule gehoert.
Also diese schwarze Saeulenverkleindung AN DER TUER.
Den dadrin klickert es.
Das Geraeusch hoert sich an, als sein dadrin ein Bowdenzug lose (aber da ist ja gar keiner drin) oder eine Klebestelle wuerde immer wieder haften und aufreissen.
Das nervt, vorallem wenn man sich extra das VW Sound Paket leistet und dann keine Baesse nutzen darf, weils einen sonst in den Wahnsinn knistert.
Die Beifaherertuerverkleidung knistert auch - im Bereich wo frueher das "Knoepfchen" war. Das kann man durch "drandruecken" eleminieren, aber wenn man loslaesst isses wieder da.
tdi pumpe düse Gast
16-06-2007, 18:56 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
Ich gehe mal davon das du die PN bekommen hast, hoffe das reicht, wenn nicht melde dich nochmal.
16-06-2007, 19:08 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
wir wollen ja nicht die (mögliche) lösung vorenthalten
das ganze liegt an einer zu geringen spannung bei der verbindung tür-türverkleidung.
in gewissen bereichen sollen dann einfach filzstreifen o.ä. unter der türverkleidung angebracht werden....
18-06-2007, 8:45 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
Danke fuer die Infos.
Mich irritiert nur, das es HR an anderer Stelle knistert.
Als sie das schwarze Teil neben dem Fenster nicht richtig fest.
Denn wenn man das an den Fensterrahmen presst (mit der hand), knistern nix mehr.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
18-06-2007, 10:05 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
Mist...jetzt muss ich auch mal unseren Passt fahren und spitze Ohren machen....das hat man von Neufahrzeugen......
18-06-2007, 10:24 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
Das Teil scheint zu knistern:
Beschreibung: |
Dateigröße: |
76,79 KB |
Angeschaut: |
2759 mal |
18-06-2007, 10:48 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
hmm... also es soll auch noch "verspannungen" im dachbereich geben (treten angeblich nur bei höheren temperaturen auf) ... allerdings eher im b-säulenbereich.
ich persönlich würde den wagen dem händler hinstellen. warum willst du dich damit rumplagen?
geräusche zu suchen kann sehr (zeit-)aufwendig sein/werden...
und bei dem neupreis...
18-06-2007, 11:31 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
Mir gehts ja auch um die Zeit.
Wenn ich der Werkstatt den "richtungsweisenden Hinweis" geben kann, suche sie nicht so lange und ich kann ihre Arbeit besser beurteilen.
Ich will das halt einfach ordentlich gemacht haben, und nicht ein blosses "is jetzt weg" kassieren, wenn es dazu evtl. schon ne Standard-routine gibt, wie es richtig weggemacht werden kann.
18-06-2007, 12:12 Titel: Explosionszeichnung Tuer hinten 3C |
Ja hinstellen und machen lassengeht gar nicht. Meine leider schlechte Werkstatterfahrung hat gezeigt, dass es bei Lösen eines Problems sofort ein neues gab: Lose Plastikverkleidung repariert, danach Kratzer im Nachbarbauteil. Traurig aber war, beim Nachbessern war dann das Ursprungsteil wieder defekt. Man muss genau wissen was man braucht, dann die nötige Zeit und Muße habe um daneben stehen zu bleiben. Leider läuft es fast nur so....schade.
