Autor |
TDI Gast
18-06-2007, 12:35 Titel: Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen |
tag zusammen,
bei meinem passat 3bz modell 97 (blaue ins beleuchtung) sind diverse lämpchen ausgefallen.
eine nachfraghe bei vw ergab dass diese sich nicht einzeln wechseln lassen
ich gehe nun davon aus das die lampen oder led's verlötet sind.
ist das richtig?
und wenn ja wo kann ich mir diese besorgen damit ich die defekten selbst ersetzen kann
gruss TDI |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
18-06-2007, 14:24 Titel: Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen |
Es wird sich ganz sicher um blau SMD Dioden handeln, wenn es um das Kombiinstrument geht. Die wirst du bei Läden wie Reichelt oder Conrad bekommen. Allerdings sollte man löten können, da SMD sehr klein sind. Ich persönlich kann es nicht, aber in fast jedem Bekanntenkreis gibt es ja einen Elektrobastelkäfer, der das hin bekommt. Welche Nr. die SMD haben kann man ganz sicher im www finden, vielleicht bei den Jungs von passat plus, denn es gab da ja auch welche die von grün nach blau wechseln, oder auch mal die suberb fahrer anhören. |
Nach oben |
TDI Gast
18-06-2007, 14:52 Titel: Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen |
hast du mir da evtl ne url wo ich weiterfragen kann?? |
Nach oben |
