Autor |
Chris_GolfIV_74KW
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2007 Beiträge: 20 Karma: +0 / -0
01-06-2007, 20:24 Titel: Turbolader schaltet in bestimmtem Drehzahlbereich ab |
ich habe folgendes Problem mit meinem Golf:
wenn ich beim Beschleunigen in einen bestimmten Drehzahlbereich komme, schaltet die Steuerung den Turbolader ab und geht in eine Art Notprogramm.
Dies tritt immer auf, wenn ich im 4. oder 5. Gang beschleunige und dabei in dem Drehzahlbereich zwischen 2000 und 2600 Umdrehungen komme.
Die Leistung ist dann komplett weg, bis ich den Motor neu starte.
In anderen Drehzahlbereichen tritt dieses Problem nicht auf. Wenn ich erstmal über die 2600 Umdrehungen bin, tritt der Fehler nicht mehr auf, egal wie stark ich beschleunige.
In der Werkstatt wurde heute der Fehlerspeicher ausgelesen:
Saugrohrdruck zu tief / Ladedruckregelgrenze unterschritten
Man hat mir angeraten, den Turbolader zu ersetzen, was natürlich sehr teuer ist.
Kann dies noch andere Ursachen haben?
Hier meine Fahrzeugdaten:
Golf IV TDI
Motorkennung: AXR
1,9 l
74 kw / 101 PS
Baujahr 04/2002
175.800 km
Nach oben |
vagtuning Gast
01-06-2007, 22:51 Titel: Turbolader schaltet in bestimmtem Drehzahlbereich ab |
Fehlercode: 17964
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Mögliche Auswirkungen:
verminderte Leistung
Ladedruck zu niedrig
*Ansonsten hilft auch sehr ausführlich die Suche*
Nach oben |
Chris_GolfIV_74KW
03-06-2007, 12:44 Titel: Turbolader schaltet in bestimmtem Drehzahlbereich ab |
Das Ladedruckregelventil wurde ersetzt, leider ist das Problem damit nicht behoben. Beschädigungen an den Schläuchen konnten auch keine festgestellt werden.
Es bleibt also immernoch das Problem, dass der Motor in ein Notprogramm (Turbolader geht aus) schaltet, wenn ich im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 2600 beschleunige.
Mich wundert nur, dass dieses Problem nie auftritt, wenn ich mich außerhalb dieses "kritischen Drehzahlbereiches" befinde.
Nach oben |
mullemaus Gast
03-06-2007, 12:45 Titel: Turbolader schaltet in bestimmtem Drehzahlbereich ab |
Suche doch mal nach VTG
Nach oben |
ftf-records
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: leipzig
12-06-2007, 23:25 Titel: Turbolader schaltet in bestimmtem Drehzahlbereich ab |
Hallo
Bin neu hier, und hab ein ähnliches Problem mit meinem Passat tdi 1,9 ltr. (bj. 94)
Auf der Autobahn beschleunigt er ab 140 km/h überhaupt nicht mehr. Es ist wie wenn auf einmal jemand von hinten zieht.
Ansonsten ist die Leistung etwas schlechter als sonst, man merkt es aber eigentlich nur beim beschleunugen. Den Lader habe ich auch schon länger nicht mehr pfeifen gehört.
Vor ca. 30 Tkm hatte ich schonmal das selbe Problem. Das lag damals an diesem Magnetventil welches irgendwelche Ansaugluft für den Turbolader umschaltet/reguliert. Dieses habe ich dann ersetzt, und dann ging es wieder.
Nun fängt das aber wiegesagt schon wieder an.
Was mir auffiel, ist, daß dieses Ventil bei laufendem Motor die ganze Zeit hin und her schaltet (bei offener Motorhaube hört man es ticken wie eine Uhr) -- das kann ja nicht gesund sein, oder!? Weiß jemand woher das Ventil die Information nimmt zu schalten?
Vielleicht liegt da ja der Hase im Pfeffer.....
Ausserdem ist der ganze Bereich, wo die Abgasrückführung und der Turbolader sitzt sehr ölig.
Weiterhin fällt auf, daß der Motor wesentlich besser anläuft wenn er KALT ist als im warmen Zustand. Vielleicht hilft das ja auch der Fehlerfindung.
Ich bin selber kein kfz-mechaniker, (und auch nichts artverwandtes) habe aber mich aber schon etwas tiefergehend mit dem Motor beschäftigt als ich das Fahrzeug Pflanzenöl-tauglich gemacht habe.
Bevor ich nun in die Werkstatt gehe, und mir jemand einen neuen Turbolader andrehen will, wäre ich dankbar wenn ihr vielleicht anhand der vorliegenden Beschreibung das eine oder andere ausschliessen könnt:
-undichtigkeiten!?
-lader am ende!?
-ventil schon wieder kaputt, wenn ja: warum nur?
Ein Kollege meinte noch daß es evt. am Luftmengenmesser liegen könnte
(er hatte damals bei einem verdreckten luftmengenmesser ähnliche Symptome)
Was meint ihr?
Danke schonmal--
Gruß;
Florian
Nach oben |
Hati Gast
14-06-2007, 21:18 Titel: Turbolader schaltet in bestimmtem Drehzahlbereich ab |
Fehlercode: 17964
Mögliche Ursachen:
Turbolader defekt
Oder aber die Membran an der Unterdruckdose der Abgaskühlung. Wenn die undicht sit, wird dort Luft angesaugt und die VTG wird nicht mehr korrekt angesteuert --> Leistungsverlust.
Nach oben |
Chris_GolfIV_74KW
16-06-2007, 23:36 Titel: Turbolader schaltet in bestimmtem Drehzahlbereich ab |
Hallo zusammen,
ist ja schön zu wissen, dass es hier noch andere Pflanzenölfahrer gibt.
Bin auch kein Kfz-Profi oder dergleichen, habe mich hat nur für die Technik interessiert und mir immer mehr angelesen.
Der Tipp mit der Unterdruckdose war echt gut, die ist tatsächlich defekt. Eine neue Ist bestellt und wird kommende Woche eingebaut.
Habe bei weiterem Recherchieren noch einen andere mögliche Ursache gefunden:
Der Schlauch für die Abgasrückführung ist von innen nicht ganz sauber, an den Wänden ist immer ein wenig Öl. Ist es möglich, dass sich über die Zeit das Öl oder die Reststoffe irgendwo angesammelt haben (z.B. im Ladeluftkühler) und jetzt das Problem verursachen?
viele Grüße
Christian
Nach oben |
