tja, was soll ich sagen...
Da die Überwurfmutter auf der anderen Seite des Schlauchs/Röhrchens (sind zusammen-gecrimped) auch so gross war hab ich es mit roher Gewalt versucht und siehe da:
Wenn man die Mutter so durch die Öffnung zwängt, dass eine Seite durch guckt, kann man sie mit etwas Fingernagel-Arbeit gerade noch durch die Öffnung bringen, ohne dass der Gummi reisst (klingt jetzt auch bissl blöd in Verbindung mit dem Titel).
Ist erstaunlich flexibel das Gummiding
Zitat: |
Die Jungfrau in der Überschrift hat mich auf den Thread aufmerksam gemacht.
Das wollte ich auch wissen, wie denn das große Teil durch die kleine Öffnung passt
Das war der eigentliche Zweck des Titels
Zitat: |
Mir ist in der AKTE ein Teil untergekommen, welches auf auf den Namen "TN 4B0 820 177 Drossel" hört.
Könnte ja sein, dass diese Drossel durch das Loch muss und nicht der Schlauch mit der Überwurfmutter.
Die Drossel (6A) ist noch jenseits des Gummiteils in der Spritzwand und fix auf die Leitung gepresst, an die die Überwurfmutter aufgeschraubt werden muss.
Das Gummiteil ist 10A.
Zum Ausbau hab ich das Rohr zersägt, ging dann natürlich ganz leicht raus.
Beim Einbau hätte auf diese Weise aber eher wenig gebracht
Naja, an alle die in Zukunft auf diesen Thread stossen sollten weil sie das selbe Problem haben...
Die Lösung heisst:
Augen zu und durch mit dem Ding.
Das geht sich schon aus
Greetz,
makro
