Ja... ist ein Benziner
Es handelt sich um einen A3 Baujahr 2000.
Chassis Type: 8L
1.6lR4V2 MPI
74kW /100PS
MKB AEH
Der Motor lässt sich starten und läuft im Leerlauf. Sobald man Gas gibt, geht er aus
Der Fehler tritt nur sporadisch auf. Das Verhalten ist mit Ersatzschlüssel identisch.
Fehler waren nur im ZV STG abgelegt:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm; Open
29-00 - Short to Ground
Seit dem löschen sind sie (noch) nicht wieder aufgetreten (der Fehler auch nicht).
Der Fehler 1360 verweist auf den Türkontaktschalter (die ja bei einigen Fahrzeugen gern mal
Ärger machen). Könnte dieses merkwürdige Verhalten mit dem Fehler im Zusammenhang stehen?
lg Rudi
