Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Beitrag02-05-2002, 14:47    Titel: Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Antworten mit Zitat
Alle Pumpe-Düse Motoren, Ruckeln beim Gasgeben.
Ursache:
Kraftstoffvorlaufdruck unzureichend. Druckbegrenzungsventil in der Tandempumpe schließt nicht.
Lösung:
Wird Sollwert nicht erreicht, sicherstellen daß Filtereinheit und Rückschlagventil Durchgang haben.Zweite Druckführung ohne Filtereinheit und Rückschlagventil.Sollwert immer noch zu gering, Tandempumpe ersetzen. Ansonsten ist die Ursache im Kraftstoffzulauf zu suchen.
Test Tandempumpe bei TDIs mittels folgender Prüfung:
Pumpen-Ausgangsdruck durch Manometer messen (VAG-Werkzeug), dazu die Verschlußschraube des Meßanschlusses herausdrehen (bei Frontalansicht der Pumpe links unten, oberhalb des Rücklaufanschlusses). Drucksollwert z.B. für den ASZ bei 1500 rpm: mindestens 3,5 bar.
Wird der Sollwert nicht erreicht, die Rücklaufleitung vor dem Dieselfilter zuklemmen. Wird der Solldruck dann erreicht, sind die O-Ringe der PDE zwischen Vor- und Rücklauf (= der 2. Ring von oben) zumindest teilweise defekt -> austauschen.
Wird der Solldruck auch mit abgedrücktem Rücklauf nicht erreicht -> Pumpe austauschen.
Autor: Michael II
Bewertungen - Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1K1, BAG bis KW 35.04, Ruckeln bei ca. 3500U/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor / Ruckeln beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klicken beim Gasgeben, phasenweise Ruckeln... Relais 109? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor Vw Caddy 2K Raucht schwarz beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge R5TDI - Motor VW Touareg - weiß/blauer Rauch beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
