Autor |
Henrik Gast
22-09-2006, 12:23 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
Hallo!
Ich möchte von meinem AEL die original Chips wieder einsetzen.
Welcher kommt wo hin?
ich habe:
1 037 355 055
0 281 001 321
und auf dem 2. chip steht:
1 037 355 054
0 281 001 321
Ich habe hier irgendwo ein Bild gesehen von einem aufgeklappten Steuergerät im AEL, wo die Chips (aber 3 Stück) zu sehen waren. Ich finds aber nicht mehr
Nach oben |
Henrik Gast
16-06-2007, 22:18 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
wo die hinkommen weiß ich mittlerweile.
aber weiß jemand wie ich das STG aufbekomme? Innen sind die Planinen ineinander verklappt....ich bekomme die nicht auseinander...
gibts da einen trick?
Nach oben |
mullemaus Gast
16-06-2007, 22:34 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
Sind innen nicht noch 2 Schrauben dran an den Platinen? Dann auseinander klappen.
Nach oben |
Henrik Gast
16-06-2007, 22:41 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
also hängts wirklich an diesen blöden schrauben.
sind das manchmal superwinzige imbusschrauben? solche miniteile (1mm?) gibts ja nich handelsüblich zu kaufen...
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-06-2007, 22:57 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
Ist Torx, Bits dafür gibts im Baumarkt...
VCDS-Shop |
Nach oben |
Henrik Gast
16-06-2007, 23:04 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
alles klar, ich danke euch beiden!
werd mal montag schauen...
danach, mit den originalchips, kommt die fehlersuche...
Nach oben |
PAPPL Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2007 Beiträge: 20 Karma: +1 / -0
03-07-2007, 6:07 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
Hi, werden die Chips beim AEL eingelötet oder eingesetzt?
Wo bekommt man original Chips her am Besten her? Habe meinen getunt gekauft und will den Originalzustand wieder herstellen. Muss ich nach dem Chiptausch irgendwas einstellen, bzw. wenn ich günstig ein kompl. Motorsteuergerät bekomme muss ich nach Anschluss des Steuergeräts irgendwas einstellen?
Gruss Robert
Es wäre so einfach, ist es aber nicht! |
Nach oben |
Henrik Gast
03-07-2007, 6:36 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
hi!
werden eingesetzt. sind 2 stück.
originalchips wirst du nur vom ursprungsbesitzer bekommen oder vom tuner, der dir einen chip mit originalsoftware schreibt.
beim tausch des ganzen steuergerätes muss die wegfahrsperre neu angelernt werden.
PS:
ich hatte für 2 tage die originalchips drinne, dann hab ich die wieder rausgeschmissen, zu langsam.
nein, abgeben kann ich sie leider nicht
Nach oben |
PAPPL Blaumann
08-07-2007, 2:25 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
Ich weiss, er geht dann nicht mehr so bissig, aber er rußt dafür auch weniger. Der AEL ist ja von Haus aus ein Nebelwerfer, das wird mit Chiptuning nicht besser. Oder kann ich per Vag-Com was an der Rußbegrnzung ändern, daß er zwar noch gechippt ist, aber etwas weniger einspritzt wenn noch nicht volle Luftmasse da ist?
Nach oben |
Henrik Gast
08-07-2007, 7:34 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
nein, kan man per vag-com nicht wirklich.
man könnte den chip etwas träger einstellen, aber dann spricht er noch später an.
mit dem ruß müssen wir wohl leben...
mit dem golf damals war ich schon der größte brikettlieferant in der nähe, mit dem audi aber bei weitem nicht mehr der größte.
Nach oben |
08-07-2007, 10:47 Titel: Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen |
der AEL ist Serie oder gechippt kein Nebelwerfer, aber anfällig für Probleme mit zuwenig Luftmassendurchsatz durch den Motor.
Suchfunktion nutzen, dann rußt bald auch nichts mehr.
VCDS-Shop |
Nach oben |
