silver_chris
KFZ-Schrauber seit: 10.07.2007 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Lamerdingen
10-07-2007, 13:24 Titel: VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! |
Erstmal hallo zusammen,
ich heiße Chris, arbeite für einen großen Bayrischen Motorradhersteller und bin Autotechnisch gerade voll am Ende.
Ich habe nen Passat BJ 2000 MKB: AFB. Vor ca. 5 Wochen ging der Wagen einfachn aus, Fehler: Mengenstellwerk. Also mir klar, Wagen in die Werkstatt da ESP defekt.
Diese wurde auch getauscht, nur seitdem springt der Wagen gar nicht mehr an. Die Werkstatt hat Steuerzeiten geprüft, angeblich i.O., Sprit kommt auch an die Düsen. Heute sagte man mir, daß nun der rechte Kopf abgebaut wurde und da die Ventile nicht mehr schließen (angeblich wegen Ablagerungen). Hat sowas schon mal einer gehört??? Und warum lief der Wagen dann noch bis zum defekt der ESP??? Der ADAC hat ihn auch noch mit Startpilot zum "laufen" gebracht und nun das???
Danke für eure Meinungen und schöne Grüße aus dem Allgäu
Chris
Have a nice day
Gruß Chris
Vw Caddy 14d
VW Passat 2,5 Tdi (AFB)
Passat 35i G60 Synchro (Winterwagen)
Bedford Blitz Camper
und 3 Mopeds |
mullemaus Gast
10-07-2007, 17:17 Titel: Re: VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilf |
Der ADAC hat ihn auch noch mit Startpilot zum 'laufen' gebracht und nun das???
Das kann zur extremen Frühzündung und Überspringen des ZR führen. Normalerweise ist das mit den Ventilen Unsinn. Das die nicht mehr schließen oder krumm sind kann sein, dann würde ich das auf den Startpilot zurückführen. Also Steuerzeiten prüfen, Nockenwellen und Kipphebel kontrollieren. Kompression messen. Dann würde ich erst den Kopf runternehmen.
doppelteglasur Gast
10-07-2007, 17:42 Titel: VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! |
Wann kapieren die vom ADAC das Startpilot Gift für moderne Motoren ist?
Sogar bei der Bundeswehr wurde das Zeug vor Jahren abgeschafft.
silver_chris
10-07-2007, 19:46 Titel: VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! |
Tja nur leider ist der rechte Kopf schon unten, und die Ventilsitze sind wirklich von einer schwarzbraunen Masse überzogen und zwar so dick das von mehrere Ventile nicht mehr schließen.
Sorry ich und auch der Werkstattmeister haben sowas noch nicht gesehen.
Gruß Chris
Have a nice day
Gruß Chris
Vw Caddy 14d
und 3 Mopeds |
luiggi Schrauber
10-07-2007, 20:07 Titel: VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! |
Wenn das Fahrzeug vorher auch ohne Probleme gelaufen ist,dann ist das totaler Plötzsinn.
Fakt ist:
Nur wegen Pupenwechsel ,schliessen die Ventile genau wie vorher!!! ES SEI DENN,die Werkstatt hat geschlampt, den Zahnriemen für den Nockenwellentrieb auch gelöst,und beim Zusammenbau die Steuerzeiten verhaut,was ich aber eher nicht glaube.(Hoffe ich !)
Oder der Giftige Startpilot ,sollten wirklich die Ventile betroffen sein.
Ich würde zuerst mal die Steuerzeiten überprüfen,indem du auf OT drehst,Kurbelwellenstop hineindrehst,dann müssen sich auch die NW-Plättchen einsetzen lassen.Das muss als erstes zu 100%stimmen!
Dann gehts weiter zur EP.Dort sollte sich dann der Arretierstift auch hineinschieben lassen,(wenn es weiter fehlt,wäre das eventuell schon der Grund für das nicht Anspringen),sollte er nicht hineinpassen,musst du einfach den Pumpenriemen lockern,die drei Schrauben mit den Langlöchern beim NW-Rad auch leicht lösen,Pumpenrad der EP hindrehen ,bis sich der Arretierstift einsetzen lässt,den Stift drinnen lassen,und den Riemen richtig spannen,und dann die Schrauben beim NW-Rad wieder anziehen,danach erst den Arretierstift von der EP wieder entfernen.( Alle Arretierwerkzeuge dann wieder entfernen)Jetzt sollte der Motor zumindest anspringen.Und das wäre auch die erste Kontrolle,bevor man etwas abbaut.Dann stimmen die Steuerzeiten,und man kann dann desweiteren ,sollte es nicht funktionieren ,die Kompression messen.
Meine Persönliche Vermutung ist die,sollte den Ventilen nichts geschehen sein,und das Fahrzeug war vorher auch in Takt,muss das Fahrzeug so laufen!
mullemaus Gast
christians Profi-Schrauber
11-07-2007, 11:46 Titel: VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! |
Daß die Ventile nicht mehr schließen kommt beim V6TDI schon vor, Grund ist überhöhter Ölverbrauch wegen defekter KGH oder ATL. Das kann dazu führen, daß die Auslaßventile überhitzen und dann abreißen. Sind auf der Seite von motorenprofi.de ein paar nette Fotos dazu drin.
Steuerzeiten trotzdem prüfen. Habe es bei einmal fertiggebracht, die Pumpe exakt 180° (am Pumpenrad) falsch einzubauen. Stift geht trotzdem rein weil unten kein Loch ist passt der da immer...
Gruß Christian
11-07-2007, 11:50 Titel: VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! |
Noch was, weiß Deine Werkstatt wie man die VP44 entlüftet?
Gruß Christian
silver_chris
11-07-2007, 18:28 Titel: VW Passat MKB:AFB springt nicht mehr an!!! Bitte um Hilfe!!! |
Hallo Christian,
Das mit dem Entlüften der VP muss klappen, da ich Ihnen extra den originalen Reparaturleitfaden gebracht habe.
Aber wie gesagt, langsam versteh ich die Welt nicht mehr da der Laden normalerweise echt nen Top-Ruf hat. Ich hab es ja nur nicht selbst gemacht da ich eben seit 14 Jahren nur noch Mopeds mache und dachte das mein Dieseltechnisches Wissen für so nen Hightec-Motor nicht ausreicht (an meinem Caddy und dem LandCruiser vom meinem Dad mach ich nämlich alles).
Gruß Chris
Have a nice day
Gruß Chris
Vw Caddy 14d
und 3 Mopeds |
